求助氨氮问题,各位大侠帮帮忙!
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我测的氨氮标准曲线,氨氮标液体积是 0 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0
    测得吸光度对应的是 0.037 0.041 0.048 0.052 0.060 0.076
    现在用excel做标准曲线时,需要先减去空白值0.037 吗?还是直接用?如果要减掉,那样品的吸光度是不是在计算时也要先减空白值再代入公式计算呢??
    我们化验室条件有限,没有无氨水和离子水,所以我用的是蒸馏水做的,纳氏试剂澄清后底部有黄色沉淀,不知道是不是有很大的影响?
    谢谢大家,请帮帮我这个菜鸟
  • tutm
    第1楼2012/07/25
    可以直接做标准曲线。
  • xzy0513
    第2楼2012/07/26
    要减去空白的,由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得氨氮含量。另外 纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例对显色反应的灵敏度有较大影响,静置后的沉淀应除去。
  • easyqin001
    第3楼2012/09/26
    这个标准曲线不能用吧,我一直做氨氮,你这个标准曲线的标准使用液量太少了,未能把平时测定值囊括在其中。以前的标准时0,0.50,01.00,3.00,5.00,7.00,10.00,现在新国标改了哦,改成0,0.50,1.00,2.00,4.00,8.00,10.00.但是我个人觉得影响都不大,我还是习惯用老的。因为氨氮的测定上限是2,而你的测定上限0.2,相差了很多呢。肯定不能做标线的。
    另外,你说你的标线有沉淀,那肯定是不行的。我做过一些矿井废水,有些有沉淀,可能是些杂质的影响,但具体是什么,我也不知道,正在研究中。如果标线有沉淀,只能说明你的纳氏试剂没有配好哦。
  • easyqin001
    第4楼2012/09/26
    纳氏试剂应该是红色沉淀,你的纳氏试剂还应该加入二氯化汞
