红外光谱(IR)
phillyrin
第1楼2012/07/25
糖糖去问问“东方电源”他会给你专业的解释的。话说,UPS滤波那里多少会有漏电电流出现的。不过几十V似乎有点儿高吧?你查查看你们大楼的接地究竟如何?不过UPS时零地电压有多少?一般是输入零线和输入零线是一根线的,所以另外,如果是UPS工作状态(逆变换中),感生电流可能会造成虚电压吧?
tangtang
第2楼2012/07/25
谢谢phillyrin。查了一下,有说UPS也应该零地电压小于1V的,有说10V以下也正常的。量了电源插座本身零地电压小于1V。在线式UPS供电是不是先通过电池再给负载?是不是因为这个原因呢?不过还是不想用,看采购能不能换一个。
第3楼2012/07/25
在线UPS市电经由突波吸收滤波电路→交流电转换直流电电路→直流电转换交流电电路→输出供应负载,并同时对电池充电;这样的话,很可能会造成感生电势的吧?
第4楼2012/07/25
回头问问红外厂家的工程师,他们认可才用,不然就换稳压电源算了。
UPS电源解决方案
第5楼2012/07/26
糖糖你先把UPS的型号或是功率告诉我,零地电压高几十伏肯定不正常,如果是电池供电模式输出的零地几十伏,那是输入接法上的错误,只需要很简单的更改就行。
第6楼2012/07/26
你是不是把UPS的输入线拔掉了,用电池供电的时候发现零地电压高了?如果这样的话,那只是你把UPS的输入线拔掉之后,断开了零线之后零地电压才会高的。UPS按照要求输入的零线不允许断开的,如果你需要UPS电池供电的话,可以拉闸。如果怕影响到他人的话,可以让电工帮你做个小配电箱就行了。平时如果电网停电的话,贵单位的零线没有断开,UPS的输入线还是与墙面上的插座相连接,所以不会出现上述的情况。人为拔掉电源输入线让UPS电池供电的话,就会出现这个情况。我画了个草图,给你看看,希望能看懂。
第7楼2012/07/26
jersly
第8楼2012/07/26
UPS的接地电压不能超过3V,如果超了最好不要用了,危险。
第9楼2012/07/26
UPS可以保障仪器正常运行,有问题的另说。
第10楼2012/07/26
1000VA的,估计买的山寨机,还在通过采购交涉。
