透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/05/08
在4万倍左右就可以观察到晶界,要观察到晶界的高分辨像,要看d值多大,一般50万或60万倍就够用了。发两张我拍的晶界的高分辨像给你看一下,第一张是在60万倍拍的,第二张是在80万倍下拍的。
shengwang
第2楼2006/05/10
那这张是我自己拍的照片,我看来看去还是看不出来晶界在哪里。
第3楼2006/05/10
对不起,忘了上传照片。现在补上,这张照片我还是看不出来?
第4楼2006/05/10
Jin
第5楼2006/05/10
晕你对比下你的标尺你的100nm,斑竹的5nm倍数比你高多了如果在低倍下要看GB你最好套上目镜光栏衬度好点
第6楼2006/05/10
querida都帖图了, 我也帖一张吧,这是那张高分辨像对应的明场像。箭头所示的区域就是界面,照相的时候我加了物镜光阑,界面就很清楚了。
第7楼2006/05/10
呵呵主要是我什么都去摆弄了一下什么都没有弄好郁闷之中摆弄一下物镜光栏可以看看上面的条纹和缺陷嘛比如动动光栏,我那张照片上的空洞和黑色的东西是不动的,那说明是样品信息而左边的条纹那就动了,那说明是干涉条纹
第8楼2006/05/10
感谢前辈们的指教。另外,我有听老师说?,要观察氦泡时,要调成有一点under focus,这样会比较容易看的出来。
第9楼2006/05/10
一般貌似拍明场像的时候都会欠焦一把
mengsuying
第10楼2015/10/09
谢谢,有收获
