如果要效果比较好,最好做下beam shift pivot point以及聚光镜-物镜beam tilt对中。如果你的ronchigram不是在样品上的非晶区域获得,肯定是要做聚焦的。
refe971 发表:我用的JEOL 2100电镜,管仪器的老师说做STEM时先在TEM模式下把光路对好,再切到STEM,调Ronchigram出,用Ronchigram来调光路,主要是投影镜对中,电子束平移,还有聚光镜像散. 我不知道这样调好后是否就够了,还是老师只告诉了一种简单粗略的方法,如果要得到好的结果,是否还要在STEM下作细调,如电流电压中心,大家做STEM是怎么样调光路的?
还有一个问题是我做HAADF像时,发现在调好Ronchigram后,要得到清晰的HAADF像要调OBJ FOCUS,这样我就糊涂了,调出Ronchigram不是为了得到最小的照到样品上的束斑吗, 只要用DF探头收集高角散射电子不就可以了,为何还要调物镜电流呢? 是不是我的光路没调好,才要调物镜电流,还是我对原理理解有问题.请大家指教, 谢谢!
