无名
第1楼2006/05/07
一般来讲RoHS只是说明测试物质应该是均质物质,但是对于客户的混合测试要求,测试机构一般还是会接受只是涉及风险承担的问题,所以你们可以要求客户对这部分进行说明,必要时可以要求客户重新送测!
才哥
第6楼2006/05/08
首先你得明白N.D的意思是"没有检测到",而不是没有结论.每种方法每台仪器都有他的检测限,即能检测到的最低含量,如果样品中ROHS元素的含量低于此检测限,那就是"N.D"了.
关于混合测试,测试机构也不是傻子,如果客户送样后要求混合测试,测试机构一般要求客户出具"混合测试声明",声明中写着一切风险有客户自己承担.
关于报告下结论的问题,这里也牵涉到风险的问题,因为客户送一次样,并不能保证具有代表性,也不能因为这一次的样品ok就能保证客户的所有此产品都ok.所以检测机构一般会在报告上注明:此报告只针对客户此次送的样品.因此即使有少数机构应客户要求下了结论,客户也应弄清楚这个结论的局限性,而不要以为有了报告有了结论就一切ok!
