离子泵启动问题
透射电镜(TEM)
  • 透射电镜型号:JEM-2100(HR)LaB6
    使用年限:3年
    问题描述:
    实验完成后,烘烤冷阱液氮,离子泵按正常程序关闭;
    液氮烘烤结束后,离子泵正常启动;
    约10分钟后由于离子泵真空不断下降,离子泵自我保护(关闭),此后不再自动开启,需人为处理。
    工程师解释:离子泵老化。
    提出解决方案:1.更换离子泵;2.多做离子泵烘烤;3.液氮烘干后多做一次ACD;4.不加液氮;5.一直加着液氮(不做液氮烘烤);6.烘烤液氮时将离子泵开关关闭,待第二天来时再打开开关。
    附加说明:
    1.离子泵正常工作时,加液氮的情况下,离子泵真空值在1*10-5Pa左右;
    2.整机烘烤后过一周又出现相同问题,之后又做了一次离子泵烘烤,没有效果。
    请教版内的专家、大侠,是否有更好的办法解决上述问题?或者有其他的原因导致离子泵出现该问题?
  • 洪星二锅头
    第1楼2011/08/11
    离子泵3年就出问题了?寿命老化程度这么严重。。。。
    从提出的方案来看,第二条烘烤太频繁对设备也不好吧,3多做一次ACD Heat我觉得和离子泵没什么关系吧,4不加液氮,这也太扯了,要是真空度不好,特别是夏天,怎么使用,即使将就使用不仅损害灯丝也容易损伤样品,甚至会造成掉高压正常化,再说买了电镜不就是为了教学与科研,要是设备天天闹别扭,这设备买的也太窝火了吧,5一直加着液氮,这个也很扯,冷阱加满液氮最多能用4到5h,白天还可以持续加,晚上呢,这样对离子泵的损伤不是更大吗,6既然是粒子泵的老化,那么离子泵在ACD Heat后自动开启和几小时后手动开启好像没什么区别吧
    以上是我对提出方案的一些愚见,反正我感觉这些解决方案除了第一条外,没一条是下正方的,都是偏方,可能会乱医医出人命的
    我们是刚买的2100,听你这么一说,我还真挺担心,该如何维护离子泵呢,大家有没有什么好的建议
    bin2xu(bin2xu) 发表:透射电镜型号:JEM-2100(HR)LaB6
    使用年限:3年
    问题描述:
    液氮烘烤结束后,离子泵正常启动;
    工程师解释:离子泵老化。
    附加说明:
  • bin2xu
    第2楼2011/08/11
    多做一次ACD只是为了不让离子泵工作,而用扩散泵来抽气。个人感觉离子泵的能力还是挺好的,平时最好的时候真空值达到0.5*10-5Pa, 只是烘完液氮后启动时由于负载太大而自动保护掉。
    其实只要在烘完液氮后增加扩散泵抽气的时间,离子泵不要那么快启动,仪器还是完全可以正常使用的,感觉是设计上有缺陷。液氮刚烘干的时候还是有大分子气体跑出,此时离子泵马上开启岂不是增加它的工作负荷?或者离子泵和扩散泵能自动切换,离子泵负荷太大时关闭而启用扩散泵抽气,真空达到时切换开启离子泵。
    coime(coime) 发表:离子泵3年就出问题了?寿命老化程度这么严重。。。。
  • qcz9999
    第3楼2011/08/11
    彻底清扫离子泵,不妨考虑一下泵污染的可能
  • 怪味陈皮
    第4楼2011/08/11
    离子泵不启动或者启动后又自己关掉有时是因为低真空没有抽好,达不到离子泵启动所需要的真空值,其实工程让你再做一次次ACD就是为了更好的抽低真空,我以前也这么干过。我觉得更换离子泵没有必要,如果说真是离子泵的问题也只能说这个离子泵的质量忒差了。
  • iamikaruk
    第5楼2011/08/12
    据说酸洗离子泵的极板有一定作用
  • 洪星二锅头
    第6楼2011/08/12
    离子泵的酸洗方便吗,是不是需要将机器进行大面积的拆除啊,我看下面乱七八糟的线挺多的
    iamikaruk(iamikaruk) 发表:据说酸洗离子泵的极板有一定作用
  • xiao027
    第7楼2011/08/30
    我的机器也是2100HR,安装时工程师也说对离子泵来说液氮及烘烤是双刃剑,我当时理解并不深。ACD烘烤的过程是这样(凭自己观察):离子泵关闭,加热棒加热驱赶液氮,至N2全部挥发,ACD温度上升到一个数值,加热停止,DP继续抽至真空到一定数值,离子泵启动,通常这时真空仍较差,离子泵负载大。在没有加液氮且真空较差时也可开启ACD烘烤(不插烘烤棒),这时是时间控制,好像是2.5小时停止烘烤。
    如果烘烤液氮后提高离子泵启动的真空要求,延长DP的抽气时间,即可达到保护离子泵的目的,不知这个是否能调整?请大侠们指教!
    其实多一次ACD烘烤,往往不行,因为温度不能马上降下来,第二次烘烤不能马上进行,要等温度降一些才行!
    烘烤时关掉离子泵电源,我没试过,我不知道在离子泵关闭的情况下,烘烤完时,DP还抽镜筒吗?正常由离子泵抽时,DP是不抽的。如果一晚上镜筒不抽气肯定不好。
    个人认为能够通过调整,提高烘烤液氮后离子泵启动的真空要求,这是最理想的。
  • bin2xu
    第8楼2011/08/30
    同感,离子泵启动得太早了,该让它多休息一会儿。
    xiao027(xiao027) 发表:我的机器也是2100HR,安装时工程师也说对离子泵来说液氮及烘烤是双刃剑,我当时理解并不深。ACD烘烤的过程是这样(凭自己观察):离子泵关闭,加热棒加热驱赶液氮,至N2全部挥发,ACD温度上升到一个数值,加热停止,DP继续抽至真空到一定数值,离子泵启动,通常这时真空仍较差,离子泵负载大。在没有加液氮且真空较差时也可开启ACD烘烤(不插烘烤棒),这时是时间控制,好像是2.5小时停止烘烤。
  • 天黑请闭眼
    第9楼2011/08/30
    好想法,不过没听说有人能调整这个......
  • onlyzero
    第10楼2011/10/15
    您好,我的电镜和您是一个型号的,也遇到类似问题,想问您现在问题解决了吗
