气相色谱峰如何分离的问题
气相色谱(GC)
  • 本人用的是岛津GC-FID,载气是N2,流速为1.2ml/min,不分流。并采用以下程序升温模式:80℃(保留1min),再以30℃/min升至250℃(保留22.30min),再以5℃/min升至260℃(保留20min),最后以10℃/min升至280℃(保留5min)。在t=29.270min与t=29.943min时,如下图所示 分别出现一小峰和目标峰(大的是目标峰),但是二者未很好分离。如何分离出二者呢?恳请大家帮忙想个办法。不胜感激!
  • 阿宝
    第1楼2012/07/26
    温度程序 没必要这么复杂吧
    换个程序升温 试试
    那个分离度 还凑合
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/07/26
    这段的温度改低点试试
  • hnwjj
    第3楼2012/07/26
    谢谢,降低温度试了一下,发现存在拖尾现象
    wangjianhua1102(wangjianhua1102) 发表:这段的温度改低点试试
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/07/26
    尾吹也能提高分离度,提高柱效,可以一试
    hnwjj(hnwjj) 发表:谢谢,降低温度试了一下,发现存在拖尾现象
  • 安平
    第5楼2012/08/01
    您分析什么样品?一般的考虑,就是降温和降低流速。
    换一根液膜较厚的柱子看看?
