分析化学
蓝人
第1楼2012/07/26
先说一个我一般都是敲敲再说时间不长的都能敲敲就OK了
ranran520361
第2楼2012/07/26
不知道可以用盐酸泡不?
第3楼2012/07/26
这个可以参考一下
依风1986
第4楼2012/07/26
放在水浴里,加热水浴什么的,不知道效果怎么样?
lilongfei14
第5楼2012/07/27
试剂瓶这个我们经常是,可以吧瓶口放在水中浸泡一会就可以打开了,如果不行,就是转圈轻轻敲击四周直到打开
xxmtf
第6楼2012/07/27
轻敲过,热水冲过,水里浸泡过,除了一个全自动滴定管挂掉外其它的都搞定了,有些的话还真的很难高,基本上这几种方法,慢慢试总会开的
第7楼2012/07/27
我昨天折腾一个下午 酸式滴定管 活塞还是没拔出啦
ldgfive
第8楼2012/07/27
一般情况,用水浸泡后,然后适度磕打,就象容量瓶塞那样
第9楼2012/07/27
美丽姐说可能是凡士林黏住了
gdzlxy
第10楼2012/07/27
使用相关的润滑剂
