分析化学
windylhb
第1楼2007/04/18
应该是碘离子被空气中的氧气氧化后,有使溶液变兰色,所以你在第一次滴定后,重新滴定时可以选择在适当的时间加指示剂.
雅源科技
第2楼2007/04/18
你在滴定的过程中一定要摇匀了,短时间颜色退回来时没有反应完,长一点时间可能是变质了。
chenxqnxu
第3楼2007/04/18
第4楼2007/04/18
因为需要用硫代硫酸钠滴定样品中的碘含量,由于不知道样品中碘的具体量,也不能估计硫代硫酸钠的用量,所以在滴定反应一开始即加入淀粉用于判断终点,将样品滴至蓝色消失,放置一段时间后又出现蓝色,怀疑由于淀粉对碘的吸附乃至滴定不完全,又用硫代硫酸钠滴到终点,可相同情况又出现,之后只好再滴加硫代硫酸钠,直到样品不再出现蓝色,请问这样操作的过程后,将硫代硫酸钠每次所用量加和,是否能作为准确值进行计算(注:样品溶液为酸性环境)
jianpingzheng
第5楼2007/04/18
滴定至终点后,经过5分钟以上溶液又出现蓝色,这是由于空气氧化碘离子所引起不影响分析结果。用硫代硫酸钠滴定碘时,要等滴至碘的黄色很浅时再加淀粉,然后再滴至蓝色消失。过早加入淀粉,它与碘形成的蓝色络合物会吸留部分碘,往往会使终点提前且不明显,而放置一会碘又慢慢释放出来,使溶液显蓝色,这会影响滴定结果。
蓝侧卫
第6楼2007/04/21
怎么会不知道碘的具体含量呢??很多时溶液应该是褐黑色的,滴定一定的量后应该是变成金黄色或是黄色,然后黄色开始变浅直至透明的,在变得很浅时就可以加入淀粉了,具体颜色多浅,可以先做一个试一下,看下变色有多快,以后就知道了我们的要求是:加入淀粉后,再滴加“五滴”硫代硫酸钠就要到终点(无色透明),我们都是控制在五滴以内,有时一滴就好了一般是到终点后就不管了,一般30秒内不会改变就行了,过五分钟如果再变成蓝色也不要再滴了,那样是不准的!!!
zzhwdc
第7楼2007/04/27
过5分钟不变蓝,不应再滴加硫代硫酸钠。这时变蓝是因为空气中氧将碘离子氧化成碘。
zhongweiming
第8楼2007/09/13
这样当然不能加起来做结果了~你可以碘的黄色来大致确定终点~淡淡的黄色时加淀粉就可以了~滴到终点15秒不回色就行
leihanyun
第9楼2007/12/30
太好了,我也是用碘量法在测定铜的时候,总是遇到滴定到蓝色褪去之后,很快就返色,而不好确定终点,原先在样品前处理那个版面发了求助信息,没有一个是相关的答复,今天浏览这个版面的时候,看到碘量法返色问题的解答,谢谢!以后我就进这个版面了。最好是建一个金属分析版面。我肯定会多发贴的。
lp1123
第10楼2007/12/30
5、6楼说的很有道理
