化学试剂——三乙醇胺!
分析化学
  • 名称
      中文名称:氨基三乙醇
      英文别名:Trolamine,Tris(2-hydroxyethyl)amine,Triethylolamine,Trolamine,TEA
      别名名称:2,2',2''-次氮基三乙醇 2',2''-三羟基三乙胺 氨基三乙醇
      更多别名:2,2',2''-Nitrilotriethanol ,2,2',2''-Trihydroxytriethylamine
    化学式
      结构简式:(HOCH2CH2)3N
      分子式:C6H15NO3
    相对分子质量
      149.19
      CAS登记号:102-71-6
  • 平凡人
    第1楼2012/07/26
    性状
      无色黏稠液体。微有氨的气味。极易吸湿。露置空气中或在光线下变成棕色。能吸收空气中二氧化碳。能与水、甲醇和丙酮混溶,25℃时的溶解度:苯4.2%、乙醚1.6%、四氯化碳0.4%、正庚烷小于0.1%。呈强碱性,0.1mol/L的水溶液pH为10.5。有刺激性。
  • 平凡人
    第2楼2012/07/26
    物性数据
    1. 性状:无色油状液体或白色固体,稍有氨的气味。
    2. 沸点(ºC,101.3kPa):360
    3. 熔点(ºC):21.2
    4. 相对密度(g/mL,20/4ºC):1.1242
    5. 相对密度(g/mL,20/20ºC):1.1258
    6. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):5.14
    7. 折射率(20ºC):1.482~1.485
    8. 黏度(mPa·s,35ºC):280
    9. 黏度(mPa·s,100ºC):15
    10. 闪点(ºC,开口):179
    11. 蒸发热(KJ/mol,b.p.):67.520
    12. 熔化热(KJ/mol):27.214
    13. 临界温度(ºC):514.3
    14. 临界压力(MPa):2.45
    15. 蒸气压(kPa,20ºC):0.0013
    16. 蒸气压(kPa,210ºC):5.333
    17. 蒸气压(kPa,252.7ºC):8.707
    18. 蒸气压(kPa,305.6ºC):46.064
    19. 溶解性:溶于水,甲醇、丙酮、氯仿等。在非极性溶剂中几乎不溶解。微溶于乙醚和苯
  • 平凡人
    第3楼2012/07/26
    毒理学数据
      1、急性毒性:在胺类中口服毒性最低,大鼠经口LD50:9110mg/kg;小鼠经口LC50:8680mg/kg
    2、刺激数据:皮肤- 兔子 560 毫克/ 24小时 轻度; 眼- 兔子 20 毫克 重度
    3、吸入性中毒的可能性小,但如沾染和接触本品,手和前臂的背面可见皮炎和湿疹。
    生态学数据
      该物质对水有稍微的危害。三乙醇胺对眼睛有刺激性,但比一乙醇胺弱,对皮肤的刺激性也很小。
    分子结构数据
      1、 摩尔折射率:38.17
    2、 摩尔体积(m3/mol):127.3
    3、 等张比容(90.2K):346.7
    4、 表面张力(dyne/cm):54.9
    5、 介电常数:未确定
    6、 偶极距(10-24cm3)
    7、 极化率:15.13
  • 平凡人
    第4楼2012/07/26
    计算化学数据
      1、 疏水参数计算参考值(XlogP):-1
    2、 氢键供体数量:3
    3、 氢键受体数量:4
    4、 可旋转化学键数量:6
    5、 互变异构体数量:
    6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):63.9
    7、 重原子数量:10
    8、 表面电荷:0
    9、 复杂度:55.7
    10、同位素原子数量:0
    11、确定原子立构中心数量:0
    12、不确定原子立构中心数量:0
    13、确定化学键立构中心数量:0
    14、不确定化学键立构中心数量:0
    15、共价键单元数量:1
  • 平凡人
    第5楼2012/07/26
    性质
      1、避免与氧化剂、酸类接触。
     2、室温下为无色透明粘稠液体。有吸湿性和氨臭,呈碱性,有刺激性。混溶于水、乙醇和丙酮,微溶于乙醚、苯和四氯化碳中。
    3、在非极性溶剂中几乎不溶解,25℃时在苯中溶解4.2%(质量分数),四氯化碳中溶解0.4%(质量分数),庚烷中溶解(0.1%)以下,吸湿性强,露置于空气中时颜色渐渐变深。与无机盐或有机酸反应生成酯。能吸收二氧化碳及硫化氢等酸性气体。纯三乙醇胺对钢、铁等材料不起作用,而对铜、铝及其合金有较大腐蚀性。与一乙醇及二乙醇胺不同之处是,三乙醇胺与碘氢酸能生成碘氢酸盐沉淀。可燃。低毒。
    4、化学性质:三乙醇胺的碱性比氨弱(pKa7.82),具有叔胺和醇的性质。与有机酸反应低温时生成盐,高温时生成酯。与多种金属生成2~4个配位体的螯合物。用次氯酸氧化时生成胺氧化物。用高碘酸氧化分解成氨和甲醛。与硫酸作用生成吗啉代乙醇。三乙醇胺在低温时能吸收酸性气体,高温时则放出。
    5.参见二乙醇胺。由于本品挥发性低,吸入性中毒的可能性小,但如沾染和接触本品,手和前臂的背面可见皮炎和湿疹。因此必须保护手的皮肤。当有气溶胶时必须保护呼吸器官。在合成纤维生产中,以及金属加工工业中,应在三乙醇胺的生产或贮运场所安装排风装置。应保持个人卫生。穿戴防护用具。
  • 平凡人
    第6楼2012/07/26
    贮存方法
      1.储存于阴凉、通风的库房。应防潮、避光、密封贮存。远离火种、热源。
      2.应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。
      3.配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
  • 平凡人
    第7楼2012/07/26
    合成方法
      合成方法   1.将环氧乙烷、氨水送入反应器中,在反应温度30-40℃,反应压力70.9-304kPa下,进行缩合反应生成一、二、三乙醇胺混合液,在90-120℃下经脱水浓缩后,送入三个减压精馏塔进行减压蒸馏,按不同沸点截取馏分,则可得纯度达99%的一乙醇胺、二乙醇胺和三乙醇胺成品。在反应过程中,如加大环氧乙烷比例,则二、三乙醇胺生成比例增大,可提高二、三乙醇胺的收率。   精制方法:工业品的三乙醇胺含量在80%以上,其余含有1.0%以下的水,2.5%以下的乙醇胺和15%的二乙醇胺以及少量的聚乙二醇等杂质。精制时用水蒸气蒸馏除去乙醇胺,加入氢氧化钠使三乙醇胺成碱金属盐而析出,分离后中和,再进行减压蒸馏得纯品。
    2.用工业品三乙醇胺减压蒸馏精制提取。
  • 平凡人
    第8楼2012/07/26
    用途
      1. 用作增塑剂、中和剂、润滑剂的添加剂或防腐蚀剂以及纺织品、化妆品的增湿剂和染料、树脂等的分散剂。用作环氧树脂的固化剂,参考用量12-15份(质量分数),固化条件80℃/4h或120℃/2h。还可用合成表面活性剂、洗涤剂、稳定剂及织物柔软剂的原料。在化妆品配方中用于与脂肪酸中和成皂,与硫酸化脂肪酸中和成胺盐。废气处理中用作脱除硫化氢及二氧化碳等酸性气体的洗净液。也可用于天然橡胶、合成胶的硫化活化剂,丁腈橡胶聚合活化剂,还可用作润滑油和抗腐蚀添加剂等。
    2. 三乙醇胺的长链脂肪酸盐几乎呈中性,可用作油脂和蜡的乳化剂。其油酸皂能增加汽油的洗涤能力;硬脂酸皂用于香味化妆品。三乙醇胺可用作酪朊、虫胶、染料等的溶剂。还可用作工业气体净化剂、纤维处理剂、防腐添加剂、增塑剂、保湿剂、螯合剂、橡胶硫化促进剂、照相显影液添加剂、洗涤剂、水泥增强剂、防积炭添加剂等。
    3. 用作缓蚀剂,三乙醇胺是锅炉水处理、汽车引擎冷却剂、钻井和切削油剂的重要缓蚀剂组分。还可用于表面活性剂、纺织专用品、蜡、抛光剂、除草剂、石油破乳剂、化妆品、水泥添加剂、切削油等。
    4. 用作气相色谱固定液、金属掩蔽剂、配合剂、乳化剂、干洗剂、溶剂、软化剂及用于树脂合成。
    5. 主要用于表面活性剂、洗涤剂、稳定剂、乳化剂、织物柔软剂的制备。在液体洗涤剂中加入三乙醇胺,可改进油性污垢,特别是非极性皮脂的去除,同时,通过提高碱性可提高去污性能。另外,在液体洗涤剂中,其相容性也极好。
    6. 三乙醇胺及其盐溶液作为水泥磨碎过程的添加剂,不仅可以防止粉碎过程粉粒的聚集和气垫作用,提高水泥的流动性和装填密度,而且也可降低粉碎机的动力消耗。
    7. 在碱性锌酸盐镀锌中能与锌络合,提高镀液阴极极化作用,使镀层结晶细致,含量偏高会降低沉积速度,偏低则会使镀层发灰粗糙,分散力差,一般含量在20~30mL/L。但三乙醇胺的黏度大,使镀液的电流密度上限降低。
     8.其他用途   (1) 洗涤剂原料;美容品原料;护肤品、化妆品原料。   (2) 三乙醇胺也是高效螯合剂,可螯合各种重金属。   (3) 三乙醇胺也是良好的溶剂,吸湿剂,用于纺织工业中。   (4) 三乙醇胺在化妆品中还具有中和剂的作用,它可以与CP-940中和,从而达到增稠和保湿的作用。   (5)用于工业气体净化,pH控制稳定剂,橡胶硫化促进剂,显影液稳定剂,发动机积碳防止剂。   (6)用于工程外加剂,作为早强剂,提高混凝土凝结速度。   (7)在机械加工行业与油酸反应生成油酸三乙醇胺脂配制切削液。
  • 平凡人
    第9楼2012/07/26
    质量指标
      工业用三乙醇胺的质量指标(HG/T 3268—2002):
     项目 Ⅰ型 Ⅱ型
    三乙醇胺的质量分数/%≥ 99.0 75.0
    一乙醇胺含量/%≤ 0.50 由供需双方协商确定
    二乙醇胺含量/%≤ 0.50 由供需双方协商确定
    水分/%≤ 0.20 由供需职方协商确定
    色度(Hazen单位,铂一钴色号)≤ 50 80
    密度(ρ20)/(g/cm³) 1.122~1.127
    安全信息
      危险品标志:Xi[1]   风险术语:R36   安全术语:S26
