RoHS/WEEE指令
一品飘香
第2楼2006/05/08
有文章来源吗?谢谢告知!!!
tianquer
第3楼2006/05/08
用高压液相色谱(HPLC)对阻燃剂进行定量分析是有局限性的,因为在这些技术产品中,溴的相对含量的高低会因阻燃剂的生产厂家和生产过程的不同而不同。如果阻燃剂和其校准样不是同一个厂家生产的,“指纹”峰面积值就可能不同。由此化合物的分子质量就难以确定。因此,有必要使用单位体积的质量作为浓度[mg/100ml]单位代替mol/l的浓度单位。通过比较保留时间处的指纹峰差异来确定此类化合物也许会较容易些。因为其溶解度有限,使用高压液相色谱(HPLC)在线性范围内对十溴联苯氧化物(DECA)进行定量分析是有局限性的。因此,利用由XRF测得的Br的浓度值对其进行定量会比较容易。
Phelps
第4楼2006/05/08
呵呵,楼主认为阻燃剂只是“十溴联苯氧化物(DECA)”么?而且,楼主对于XRF似乎有着很不一般的爱好............
无名
第5楼2006/05/08
我不知道楼主是指62321的哪个版本,如果可以请共享一下!
第6楼2006/05/09
是IEC 62321,论坛上已经有人上传了,我就不再重复了,有兴趣的可以去查查看
echojwlu
第7楼2006/06/12
如果材料使用了两种以上的阻燃剂呢?我看到过一份SGS测试报告,九溴联苯醚含量3740ppm,十溴联苯醚含量18600ppm。这种情况下依靠XRF测试Br来定量PBDE就不准确了。而且XRF的数据能达到定量的精度吗?
george
第8楼2006/06/12
这么多的阻燃剂,用XRF应该是可以判定的只是无法定性。
