happy水中月
第1楼2012/07/26
归一化法准确测定含量的要求必须所有的成分都能出峰?液相色谱法使用的检测器大多无法达到这一要求所有无法使用。
tangtang
第2楼2012/07/28
测定有关物质时样品的浓度很高的,有可能不成线性。
有水有渝
第3楼2012/07/28
自身对照法相比与归一法在一定程度上消除了浓度与响应不成线性的影响,更准确。准确度高低顺序:对照品法、自身对照校正因子法、自身对照法、归一法。
1818
第4楼2012/07/30
有关用归一法偏差较大
zhaohua8011
第5楼2012/07/30
归一化法,进样量小可能不能测出,进样量大偏差较大!
houjjun
第6楼2012/07/31
避免浓度太高影响,更准确些。
