xingzx2002 2012/07/27
楼主分析纯的甲醇使用前也用0.45微米滤膜过滤了吧,过滤的话应该影响不大,可以用95%色谱甲醇小流速0.2ml/min冲洗一晚上试试,如果没有改善再考虑更换预柱,或者色谱柱再生一下试试
houjjun
第1楼2012/07/26
这个可能没什么事,可能是色谱柱柱头有一点堵了,清洗一下就可以了。
xiaxia29
第2楼2012/07/26
色谱纯与分析纯相比,只是杂质含量更少而已,应该不会引起压力变化,可能真的是哪边堵了。是不是把流量调大点冲冲就会好呢,
fengmo4668
第3楼2012/07/26
色谱级试剂与分析级试剂相比,只是没有0.45μm以上的颗粒而已。而且有些色谱级的试剂的纯度,不一定比分析级的纯度高。把色谱柱的前端的筛板卸下来超一下,应该能解决问题了。
nixiaolong
第4楼2012/07/27
柱筛板超声清洗下 应该问题不大
xingzx2002
第5楼2012/07/27
chaojzsxx
第6楼2012/07/27
多谢各位,心里便踏实了
