ICP光谱
依风1986
第1楼2012/07/26
一般都是看220,353波长的铅结果,光谱干扰最小!
tang566
第2楼2012/07/27
无干扰时,选220.353nm那条谱线的值,有干扰时,两条谱线需要鉴别下,选干扰小的那条谱线作为结果。
天天想你
第3楼2012/07/27
看谱图 选取干扰小的
砂锅粥
第4楼2012/07/28
估计楼主的结果存在干扰,一般做完之后要对结果的光谱进行调整,要不可能误差会较大。
月夜之痕
第5楼2012/07/30
如果谱线都很好的话 ,选取强度大的一条
chun29
第6楼2012/07/30
做加标回收,那个好就选那个。
xujianguang
第7楼2012/08/01
仪器一般会给你选择哪条谱线的,另外自己也要知道谱线选择,因为存在干扰,另外看到你的数据 其实差别不大 应该是在误差范围内
悠旸
第8楼2012/08/01
视具体情况而定,选择没有干扰、信背比好的谱线出结果。
寫堇
第9楼2012/08/03
建議可以再多選幾條譜線來做確認!!
光哥
第10楼2012/08/03
这个的原因应该不复杂。因为您使用的是外标法:1、您的标曲用的是稀硝酸配置的,而实际样品溶液基体并不是稀硝酸。两者之间存在着一定的基体方面的差异。2、另外,由于上述的原因,实际样品当中可能存在着某些元素干扰了您的目标元素;而这些元素不存在于标曲溶液中。如果还是问题存在,建议您采用基体匹配的方式来做标曲,应该是可以消除这个影响的。
