热膨胀仪 Model 1054棒状及板状的多样品测量仪器,可以同时测量4个样品。温度范围是-150℃─500℃,用于研究发展及质量控制应用方面的塑料、复合材料、玻璃、金属或合金等材料的测试。独特的设计使得样品与加热源的表面直接接触,较其它各类膨胀仪,更适合于低导热材料如塑料等材料的测量。 Model 1101传统的立式石英玻璃膨胀仪,有单样品、双样品,一般尺寸样品及大尺寸样品选择。可以用一台计算机同时控制四台膨胀仪。有绝对或差分(双顶杆)两种操作方式。温度范围是-150℃到1200℃,由不同的子类型来覆盖。独特的设计仪器能够测量石墨电极等大尺寸样品 Model 1091传统的卧式石英玻璃膨胀仪,有单样品及四样品配置,温度范围是-150℃到1200℃,由不同的子类型来覆盖。有快速升降温红外线加热炉选项。 Model 1161高温立式氧化铝陶瓷膨胀仪,温度范围从室温到1650℃,具有反向平衡顶杆消重的特点,有绝对或差分(双顶杆)两种操作方式。可用于大尺寸样品测量。特别适用于烧结研究。有使样品在氢气氛围下进行安全实验的选项。 Model 1252超高温立式石墨膨胀仪,温度范围从室温到2800℃,采用自行研制的专利光学高温计时(全量程的连续测温)。有绝对或差分(双顶杆)两种操作方式。反向平衡顶杆消重的特点使得该仪器为超高温烧结研究提供了有力的手段。 WorkHorseTM热膨胀仪是特别适用于质量控制及一般研究发展应用的坚固耐用的产品。体积小、结构独立及其适宜的价格使得该产品成为很多的应用场合的合理选择。温度范围从室温1000℃或1550℃。 QuicklineTM-05手动卧式热膨胀仪,温度范围从室温到500℃或1000℃,数字温度控制器及数字位移传感器,经济的价格适用于教学实验及质量控制的实验室。 热导仪 QuicklineTM-30是一种价格非常低廉的热物性分析仪。带有交替使用的表面及针状探头,适用于测量处于-20℃到70℃温度环境的多种材料。可携带式适合于现场实时测量及过程控制。测试时间为几分钟。 Model 2022 保护热流计法导热仪可用于测量中、低导热率的高分子材料、陶瓷、金属及合金,也适用粘性液体。温度范围是-20℃到300℃。有手动及计算机全自动装置。该仪器遵循ASTM1530标准。 QuicklineTM-10是低价格的保护热流计法导热仪,可在室温下使用。自动模式可用于质量检验等应用。该仪器遵循ASTM530标准。 QuicklineTM-40是一种普适性强的仪器,适用于固体、液体、粉末、糊状物资及薄膜的材料。温度范围是-20℃到200℃。有USB的接口的计算机操作方式,测量快速,不需要配备冷水循环器。 Model 3141应用非稳态热线方法,覆盖从室温到1500℃的几个温度区域可同时控制多个加热炉(1,2,或4),进行多样品同时测量。适用于测量绝热材料(耐火砖、耐火陶瓷纤维等材料)。遵循ASTM113标准。 QuicklineTM-11是一种非稳态热线方法,适用于非固体料如粉末、粘性液体、糊状物资、油脂等材料。温度范围是从室温到900℃。计算机全自动化测量。 Model 6000是用平板保护法测量绝热材料及其它低导热材料。三种子类型覆盖了从-180到550℃的温度范围。试样尺寸是300mm方形,最大厚度为75mm。全自动化计算机系统。遵循ASTM C177和ISO 8302标准。
