moonlightjanny
第9楼2012/07/30
我用的仪器是AA-6300C,火焰法测铅,用浓度1μg/ml,2μg/ml,5μg/ml做标线,得到的线性方程式:Abs=0.010085C+0.0025077 ,r=0.9997 然后要计算线性误差,其中2μg/ml测量三次的的值分别为:2.0519μg/ml,0.0232Abs;2.0320μg/ml,0.0230Abs;2.0816μg/ml,0.0235Abs;平均值是2.0519μg/ml,0.0232Abs;标准偏差是0.0003,相对标准偏差是1.08%,标准浓度中间点2.μg/ml的测量值是2.1709μg/ml,0.0244Abs;按照楼下老师说的那个公式计算出来的结果是5.4%,别人过来检定计算的结果是2.7%,我不知道那个公式是哪理解错了吗?求前辈们指点。
