原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/05/14
灵敏度略有变化是正常的,只要满足使用要求就行了
快乐
第2楼2013/05/14
我们的差不多,不知你是检测什么样品?
喝一碗凉茶
第3楼2013/05/14
我们的也是差不多,0.1的吸光度0.043
frankwrw
第4楼2013/05/14
我现在是测定的数值偏大,其他问题我都排除了,就是跟岛津cookbook上比了之后我怀疑是标曲的问题
第5楼2013/05/14
我检测的是植物中镉的含量,跟cookbook比差的挺多的
第6楼2013/05/14
有没有可能是你配制的标准溶液浓度有问题呀
狼牛牛
第7楼2013/05/14
我感觉这是可以接受的呀 毕竟你的燃气比和各方面条件不可能是cookbook里面推荐的完全一样啊 质控的值怎么样呢?
第8楼2013/05/14
质控的值没问题,还是比较满意的,就是数据整体偏大
第9楼2013/05/14
所以我就想看看大家做的标线的吸收值是多少,对比一下
第10楼2013/05/15
你的意思就是吸光度整体偏移较大是吧?只要质控值ok,精密度好,我认为这吸光度还是可以接受的,最好你还是优化一下燃气比之类的吧!
