马克思的战友
第7楼2012/07/31
评估不确定度时,要求分析人员密切注意产生不确定度的所有可能来源。虽然对不确定度来源的详尽研究需要付出相当多的工作,但是,所付出的努力与所分析对象的复杂程度应相适宜。实际上,初步的分析就可快速确定不确定度最重要的来源。正如实例中所显示的那样,合成不确定度的数值几乎完全取决于那些重要的不确定度分量。评估不确定度时,正确的做法应该是集中精力分析最大的不确定度分量。此外,对于某特定实验室中指定方法(即:特定的测量程序)完成不确定度评估后,经过有关质量控制数据验证后,这一不确定度估计值能可靠地适用于以后该实验室使用该方法所得到的结果中。只要测量过程本身或所使用的设备未变化,就不需要再进一步进行不确定度评估了。在测量过程本身或所使用的设备发生变化时,需要重新审查不确定度评估结果,并将这项工作作为通常进行的方法再确认的一部分。
以上摘自EURACHEM 第一版“分析测量中的不确定度评估”指南。
AK-47(冲)
第10楼2012/07/31
CNAS这句个人觉得太难把握了,设备每一天都可以说是不一样的,绝对的无变化肯定是不可能了。
