实验室认可/资质认定
砝码的精度等级可以改变的吗?为什么校准前提供给校准机构的的砝码等级F1,校准后砝码等级变成了E2。校准机构可以这样操作的吗?
JOE HUI
第1楼2022/09/07
楼主用的砝码是用于什么用途,校准前可以跟校准机构咨询下,一般来说电子天平的校准砝码的等级分类: 十万分之一的,最小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用高等E1、E2砝码校准。 万分之一的,最小刻度是0.1mg,属于一等天平,用标准E2砝码校准。 千分之一的,最小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。 百分之一的,最小刻度是0.01g,属于三等天平,F1砝码校准。
123
第2楼2022/09/07
应该是不行吧,一般都是降级,检定后如发现砝码质量值超出规定质量允差,应进行校正。无质量调整腔的整体砝码的正误差超差时,可通过修磨棱边或自由末端进行调整;负误差超差的作降级或报废处理。具有调整腔的砝码可以打开调整腔,增减腔内添加物,使之达到规定质量
Willdo
第3楼2022/09/07
校准后发现符合E2等级,就判定为E2了,应该没有问题吧。
ztyzb
第4楼2022/09/07
楼主,一般都是降级很少有提级的,估计楼主购买的质量好精度高。校准机构参照JJG 99-2016《砝码检定规程》进行了等级判定,不过楼主需要F1等级足够的话不建议提级,仍根据校准结果按照F1确认即可,高等级溯源成本高
oscar_2007
第5楼2022/09/07
答:校准机构只是根据标准JJG 99-2016《砝码检定规程》进行等级判定,只能说明楼主买的砝码质量好,并没有对与错;只是楼主可以在校准后确认校准结果按照F1确认。
Ins_6b96c456
第6楼2022/09/07
谢谢分享,学习了
yinzheng02163
第7楼2022/09/07
进来学习下
lijing320323
第8楼2022/09/07
咨询工程师
Insm_f4d23318
第9楼2022/09/07
145694
chien_2007
第10楼2022/09/07
这个都是有标准可依的
