ICP光谱
四年 2012/07/30
浓度太高,超出检测器该元素该波长可检出最大浓度。可适当的降低标准曲线的最大浓度点,要是样品浓度太大可增加稀释倍数。
=牛牛=
第1楼2012/07/30
什么情况 难道是第三点含量数值未输入?
tang566
第2楼2012/07/30
楼主的意思:同一元素选了两个波长来测,第一波长能成曲线,第二波长不能成曲线。
四年
第3楼2012/07/30
第4楼2012/07/31
LZ配制的3个点的浓度分别是多少?
heisebingyu
第5楼2012/08/01
10ppm和50ppm,两个标液。我把标液换成5ppm和10ppm的也测不出来
第6楼2012/08/01
是的,我原以为是进样的毛细管的问题,我把螺丝紧了紧,确保了进样没问题。还是出现这种情况
悠旸
第7楼2012/08/01
估计是有谱线干扰造成的,可以换几条谱线试试。
