xizhi
第1楼2012/07/30
1、流动相用前脱气2、如果可以尽量不用纯的有机相,改成比如80%、90%比例的3、个人观点,动态混合器比静态混合器更容易产生气泡
nixiaolong
第2楼2012/07/30
使用前已经脱气 有机相也就10——40%的
zhaohua8011
第3楼2012/07/30
混合部分故障,是不是单向阀问题!
第4楼2012/07/30
应该不会吧 等度走的很好的 如果是混合器的话 该如何处理呢
ixiaog
第5楼2012/07/30
可能是储液瓶中的过滤头脏了,超一下试试,应该会好点。。。。
1818
第6楼2012/07/30
安个在线脱气呗!!
第7楼2012/07/30
呵呵呵 这个可能性几乎为零 一切领导说了算的
xuke19830904
第8楼2012/07/30
没有在线脱气神马都是浮云,
第9楼2012/07/30
呵呵 在线脱气也没有那么神吧
第10楼2012/07/30
问题是你走梯度的话需要在线混合,在线混合的话就不能用抽滤或者超声离线脱气,因为气泡主要是有机相和无机相混合时产生的,所以说不是神不神 的问题
