直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/07/30
不同的元素的强度和特征谱线是不同的,这就是看谱法的分析基础。
沧海青城
第2楼2012/07/30
看看这个,或许有用哦
=牛牛=
第3楼2012/07/31
就是用眼睛看的光谱 化学课上的辨认铁光谱还记得不
第4楼2012/07/31
定性分析 试样激发后,在光谱中能观察到哪几种元素的二至三条灵敏线,就证明试样中含有该种元素,这就是看谱定性分析。
第5楼2012/07/31
当试样中某元素的含量减少,其特征谱线的强度相应地降低,当减小到某一极限时,原来光谱中出现的许多这一元素的特征谱线,逐渐消失了,最后剩下一条或几条这一元素的谱线,这些最后消失的谱线称为这一元素的最后线,也是该元素的灵敏线。因此,看谱定性分析,只要观察那些被测元素的最灵敏线出现与否,就可以确认某元素在试样中存在与否。
第6楼2012/07/31
首先利用看谱镜的色散曲线,初步确定被测谱线应该在的波长范围,然后利用铁的特征光谱,进一步确定该被测元素谱线的位置,最后利用激发含有被测元素的二元合金或其化合物(矿石、纯物质、氧化物)等材料来校正被测元素谱线的精确位置。
第7楼2012/07/31
看谱分析标志也称为分光标志。它是用大量的已知成分元素的含量的标准样品,在一定的激发条件下,选择一条或若干条被测元素的分析线,同时在这些分析线近旁,选择几条强度不等的、与分析线匀称的基体元素谱线作为内标线,用分析线和内标线强度相等和不等的关系,建立起被测元素不同含量的分析标志,用这种标志作为衡量试样中该元素含量的依据。此项制定分析标志工作,可以按照通过试验确定的工作条件和各种分析任务的要求,确定适用的分析线和内标线,建立新的标志,使分析获得更好的结果。
wccd
第8楼2012/08/01
初学音乐第一个就要学会看谱,再学会识谱,然后再分析人家的作品,是如何做谱的。
天津天光光学仪器
第9楼2012/08/02
你最好先买一台看谱镜,回去一看不就知道了吗。在仪器信息网上搜“看谱镜”即可
