iangie 2012/08/09
大致fit了一下 Analysis Report File 1 : 12A05453-A#.rd Rexp : 6.86 Rwp : 12.24 Rp : 9.86 GOF : 1.78 Rexp`: 16.54 Rwp`: 29.50 Rp` : 36.51 DW : 1.03 Quantitative Analysis - Rietveld Phase 1 : Quartz 100.000 % File 2 : 12A05453-B#.rd Rexp : 7.02 Rwp : 12.59 Rp : 10.03 GOF : 1.79 Rexp`: 17.59 Rwp`: 31.54 Rp` : 34.20 DW : 0.98 Quantitative Analysis - Rietveld Phase 1 : Quartz 50.396 % Phase 2 : Albite 16.898 % Phase 3 : Illite 32.705 % File 3 : 12A05453-C#.rd Rexp : 6.47 Rwp : 11.70 Rp : 9.57 GOF : 1.81 Rexp`: 18.51 Rwp`: 33.46 Rp` : 38.02 DW : 0.97 Quantitative Analysis - Rietveld Phase 1 : Quartz 50.715 % Phase 2 : Illite 49.285 % File 4 : 12A05453-D#.rd" Rexp : 6.72 Rwp : 13.34 Rp : 10.40 GOF : 1.98 Rexp`: 19.79 Rwp`: 39.27 Rp` : 39.45 DW : 0.76 Quantitative Analysis - Rietveld Phase 1 : Quartz 29.932 % Phase 2 : Albite 34.367 % Phase 3 : Sanidine 18.080 % Phase 4 : Nontronite 17.621 % File 5 : 12A05453-E#.rd Rexp : 6.94 Rwp : 13.78 Rp : 10.43 GOF : 1.99 Rexp`: 17.86 Rwp`: 35.48 Rp` : 34.48 DW : 0.71 Quantitative Analysis - Rietveld Phase 1 : Quartz 26.968 % Phase 2 : Calcite 8.002 % Phase 3 : Albite 29.935 % Phase 4 : Illite 35.094 %
附件:
xiaoyu518100
第4楼2012/08/03
X射线源为Cu靶 Kα射线(λ=0.154056 nm), 电压40 kV, 电流30 mA。
请用X’ Pert Highscore或X’ Pert Highscore Plus软件读取rd格式文件进行分析, xy格式文件用以Origin作图。请一定不要使用Jade5.0软件读取rd格式的文件(角度不正确),这种测试中心给我的报告,角度当时没说,所以从5度开始扫的,我只要半定量这几种土壤粘土比例,非常感谢你再帮我看看
iangie
第6楼2012/08/04
天然土壤样品很可能含有无定形相(非晶相).
要做定量分析必须加已知含量的内标作参照,否则定量结果只是样品的晶相中的比例而已.
iangie
第10楼2012/08/09
大致fit了一下
Analysis Report
