气质联用(GCMS)
我是菜鸟,以前用气质联用做的实验都用外标法,这次做盐酸克伦
特罗,第一次用标准方法说的单标法。
按标准方法讲的,标准溶液配制的范围是10-2000ug/L
我在这个范围内配制了4个点
但是按方法说的计算出样品浓度的公式
只需要用到样品的峰面积以及离它最近的标准液的峰面积
这么说来
是不是即使我配了4个点,也不需要做标准曲线了?
就算我做了标准曲线,线性关系不好,那也无所谓咯?
对于单标法真的完全不懂的我
希望得到各位的帮助
谢谢!!
symmacros
第1楼2012/07/31
单标法较简单一点,样品的峰面积和标准的峰面积越接近约准确,但在一点的范围,也是比较准确的。如果你有四个点,也可以做曲线,测定样品更方便一些,当然曲线的线性要在接受范围。
easonxie
第2楼2012/07/31
您说只要样品峰面积和标准峰面积越接近越准确,那我在做实验之前,怎么知道样品大概是接近哪个点的峰面积呢??我怎么确定我要配制哪个浓度的标准液呢?我现在有四个点,但线性关系不好,所以我才想问下,是否可以不做曲线,而是样品峰面积接近哪个点的峰面积,我就只取那个点就行了??这样可行吗?
蓝是那么的天
第3楼2012/08/01
外标法选择是单点曲线还是多点曲线,先要弄清楚两种曲线在定量时如果最准确。一般单点定量要求被测物的峰面积和标液峰面积相当,测试单点定量结果准确,而使用多点的话一般是目标物浓度在曲线最高点60-80%的结果较准确。
第4楼2012/08/02
想问下,那我在做实验之前,怎么能确定到时的样品峰和标液的峰面积是相当的呢???这个很难预算到的哦
第5楼2012/08/02
可以先配置一个浓度适当的标液,比如10mg/l,每次先用这个标液初步定量一下溶液中目标物的溶度,然后根据初步定量结果选择合适的标线准确定量。
第6楼2012/08/02
按您这么说,就是还是要配成标准曲线才更准确,是这个意思吗???单标只是为了确定大概的浓度,然后再根据这个浓度,做一个范围内的标准曲线,是吗?
第7楼2012/08/02
理论上是这样。不过在线性不好的情况下与其强行用多点定量,倒不如用单点准确。
