白酒甲醇、杂醇油气相色谱
气相色谱(GC)
  • GDX-102填充柱
    柱温170
    进样器温度190
    检测器温度190
    载气40ml/分
    进标准(1mg/ml)0.5ul,甲醇峰不明显(不如往年),进1ul甲醇峰才明显些。请问可以继续使用该柱吗?
  • 阿宝
    第1楼2012/07/31
    是不是柱效下降了? 换个柱子试试
    或者 把柱子老化一下试试
  • 胖丁丁
    第3楼2012/07/31
    样品处理做得仔细的话,有些填充柱用个十几年是没问题的,象GDX102系列,本来就属于比较皮实的填料。。有条件的话样品蒸馏一下再进样,平时勤换衬管。。
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:一般性 气相色谱柱能用多长时间?
  • 雨木霖
    第4楼2012/08/01
    色谱柱的寿命,各种长短都有的,有些地方几个月换一次,有些地方十多年都照样用。
  • 安平
    第5楼2012/08/01
    最好看看色谱图。
    老化一下色谱柱看看。最好能确认柱子以外的问题。
    是不是检测器问题,是否泄漏?
