碳硫仪
=牛牛=
第1楼2012/07/31
焦炭S的标准样品还是 比较好找的吧
云☆飘☆逸
第2楼2012/08/25
这样看起来焦炭的硫还是不少啊
第3楼2012/08/25
方法1是什么分析模式?钢?铁?还是原料?
第4楼2012/08/25
助熔剂(w、Sn、Fe复合助熔剂)2.2g必须准确称取吗?
第5楼2012/08/25
极差达到0.03%,对于这样的含量RSD%可能在5%左右啊
第6楼2012/08/25
再加1.5g多元复合助熔剂覆盖送高频燃烧。和前面的2.2g有什么不同?
碳硫分析创新
第7楼2012/08/25
在加1.5g助熔剂之前坩埚底部已经先加入了0.5g多元助熔剂,目的是对焦炭充分燃烧和对硫的有效释放有重复性的效果。至于2.2g助熔剂的用量这是提供参考和具体调整的依据,关键是与仪器个体之间的功率差异有关。一般用户都在1.7g-2.2g之间调整。
lanjing
第8楼2012/08/28
楼主说的是将系数调整到1,参数设置可能并没有规定这个通道是是做钢还是铁的,只看大体做的重复性怎么样,并不要求结果的准确性,如果重复性可以还可以微调一下设置。重复性做好了再带上标样的话就能得到准确的结果。从数据上看结果还是不错的,也许还可以微调一下参数设置,结果更好。
第9楼2012/08/28
是这样的:我拿回来的是分析试样,他们分析时熔样不好,数据不稳定。我的目的是看能不能通过我研制的新型复合助熔剂,在我的高频红外碳硫分析仪上把焦炭的样品熔好,因为我没有焦炭标准样品,也不知道试样中硫的含量,所以将仪器恢复到出厂设置条件,主要看分析数据的稳定性、重复性。其结果不一定是真实值。从结果看,我认为焦炭中硫完全能通过使用我的新型助熔剂把硫分析好。谢谢!
熙熙
第10楼2012/08/30
哪请问楼主,可以分析焦炭那可以分析煤中的全硫吗?如果能分析又要加什么类型的助剂呢
