分析化学
深海的海豚
第1楼2007/01/14
因为还有用到碘酸钾滴定液,所以,肯定需要标定和复标,如此看来,应该至少不用临用新配,不然滴定液又该如何呢?--个人理解碘酸钾溶液至少不用临用新配。呵呵,补充一下:碘酸钾分子量=214.06,当量=35.669.碘酸钾是可以得到纯度较高的一种试剂,该试剂及其水溶液均很稳定.因此它除了可以做为基准物质标定硫代硫酸钠之外,也要以作为与碘溶液有相同作用且比碘溶液稳定得多的标准溶液.
醋老西
第2楼2007/01/14
碘酸钾也属于标准滴定溶液,根据标准GB/T601-2002规定,标准滴定溶液在常温(15-25度)下保存时间一般不超过两个月。 当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时,应重新制备。
xuyanjie
第3楼2007/01/14
guichengkui
第4楼2007/09/30
标准滴定溶液在常温(15-25度)下保存时间一般不超过两个月,还要保存在不能见光的地方.
