气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/01/28
氢气调大后毛刺少了吗?我觉得毛刺与氢气大小无关系。
weed2008
第2楼2015/01/28
氢气没调回来应该没什么大问题,关火老化段时间,再重启试下
奋斗吧
第3楼2015/01/28
是调大后点火,走了一段时间\正常使用时候两杯大/,出现毛刺,调小后还有毛刺,
第4楼2015/01/28
调大点火前刚老化完,
第5楼2015/01/28
symmacros
第6楼2015/01/28
重新调回来就行了。
xiao-jin
第7楼2015/01/28
请问LZ仪器是什么型号?仪器使用多长时间了?不点火时基线是否也有类似噪声?
安平
第8楼2015/01/28
氢气流量恢复正常之后,还是这个样子么? 氢气流量大的话,一般噪声会很大。 不会出现类似的毛刺。
chengjingbao
第9楼2015/01/29
这是可能检测器积水严重,污染的症状,烘烤无反应的话,最好是清洗离子头。
第10楼2015/01/29
恢复正常还是这样
