当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
又要开始做血样,大约100个样品
ICP-MS
  • 明天做血样,16个元素,有几百个PPb的,也有零点几个PPb的,标曲要搞死我啊,准备微波消解后进样,取2ml血消解,定容到25ml。大家有什么建议?不妨各抒己见!
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • leemoonling
    第1楼2012/08/01
    血样中各元素都在多少浓度啊?楼主能分享下不?
  • envirend
    第2楼2012/08/02
    用MS分析, 在我这边,经过多次试验,除非做汞及钾钠钙镁这些元素,配置标准曲线的浓度点完全可以一样;另外,没有没要使所有待测样品的浓度点都落在曲线范围之内--毕竟MS线性范围还是比较宽的。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:探讨
  • 阶前尘
    第3楼2012/08/02
    文献上有很多的,你如果想知道我的结果,等我做完以后贴出来吧
    leemoonling(leemoonling) 发表:血样中各元素都在多少浓度啊?楼主能分享下不?
  • xujianguang
    第4楼2012/08/02
    血液在石墨炉原子吸收上可以直接进样,在ICPMS上不能直接进样吧,对锥污染很严重啊,还有矩管,因此最好消解后测定,这样的话曲线也好做
  • zhaohua8011
    第5楼2012/08/02
    应该可以直接进样吧
  • 阶前尘
    第6楼2012/08/02
    可以直接进样的,有很多文献的。
    xujianguang(xujianguang) 发表:血液在石墨炉原子吸收上可以直接进样,在ICPMS上不能直接进样吧,对锥污染很严重啊,还有矩管,因此最好消解后测定,这样的话曲线也好做
  • swordgang
    第7楼2012/08/02
    一种是用别的稀释剂稀释后进样,另外一种就是普通的方法—消解定容进样,基本就这两种方法,前两天我刚写了个总结
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:探讨
  • 光哥
    第8楼2012/08/02
    应助工程师
    两种混标:低浓度元素的做低浓度的几个点,高浓度的做高浓度的几个点。不必将所有元素都配成一样的啊。
    呃~~对了,我用标准加入法的。遇到这种情况就是:1、2、3点低浓度,几种元素全部一样浓度;4、5、6高浓度,适应高浓度元素
  • 该帖子已被版主-envirend加4积分,加2经验;加分理由:讨论
  • envirend
    第9楼2012/08/02
    两种结果差别大吗? 血样正常情况下,应进行消解吧?
    swordgang(swordgang) 发表:一种是用别的稀释剂稀释后进样,另外一种就是普通的方法—消解定容进样,基本就这两种方法,前两天我刚写了个总结
  • envirend
    第10楼2012/08/02
    我也以为需要处理才能进样,原来感觉不可靠啊
    阶前尘(jieqian1211) 发表:可以直接进样的,有很多文献的。
