气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2012/09/26
玻璃棉可以使气化的样品与载气快速充分地混匀,分流进样时重现性更好。楼主后面的问题不知道在说什么。
a403226782
第2楼2012/09/26
玻璃毛的作用是,使样品快速气化,以减小分流歧视。另外,对进入衬管的进样垫碎屑,也有一定的阻挡作用。为吹只能通过氢气管路输入。如果你的尾吹是28ml\min,载气 流速是2ml\min,你怎么加到载气中?难道让载气流速到30ml\min?我看你用的是国产仪器吧?
learner1999
第3楼2012/09/26
尾吹气不是单走一个管路么?
xiaxia29
第4楼2012/09/26
非常同意a403226782的说法,因此衬管要定期维护
马克思的战友
第5楼2012/09/26
使样品气化均匀和防止碳化的颗粒物进入毛细管柱堵塞它。
阿宝
第6楼2012/09/26
个人觉得 石英棉 更像是提供一个阻尼,让样品 充分汽化
hxh
第7楼2012/09/26
应该具有阻尼作用。
wo1000
第8楼2012/09/26
玻璃棉放在什么位置好????
千层峰
第9楼2012/09/26
主要是让样品汽化更好和防止隔垫碎屑进入衬管,有一定净化作用。分流和不分流衬管放玻璃棉的位置都不一样的。要看实际情况。
阿松
第10楼2012/09/26
衬管中玻璃棉的作用:(1)样品充分气化(2)防止高沸点物质和其它碎屑进入柱子
