蒸发光检测器
  • Insm_37754419
    2019/12/04
  • 对照品峰面积越来越小是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2019/12/05
    会不会你的蒸发光检测器的进气流量变小了?
  • dadgoh
    第2楼2019/12/05
    检查一下看供气压力是否变化了。
  • 有水有渝
    第3楼2019/12/05
    检查一下各参数,气体流量、温度,保留时间有没有变化了
  • Insm_37754419
    第4楼2019/12/05
    各参数都没有发生变化,保留时间一致,就是面积越来越小
  • 有水有渝
    第5楼2019/12/06
    第一次做这个吗,样品不稳定,主成分峰变小,杂质峰有没有变大?
  • 歪果仁zZ
    第6楼2019/12/06
    应该多平衡检测器,
  • Insm_37754419
    第7楼2019/12/08
    感谢各位的回复,还在分析中。
  • 安平
    第8楼2019/12/09
    详细说说具体分析条件为好
  • 安平
    第9楼2019/12/09
    什么样品,什么条件,谱图有么
  • Insm_37754419
    第10楼2019/12/09
    同一对照品,参数完全相同,12345针每针峰面积逐浙变小,压力稳定,流速稳定,但峰面积差异很大。
