老化验工
第7楼2012/08/02
采用硫酸铅沉淀分离,EDTA络合滴定铅,一般来说是没有干扰的。我很多年前也做过不少的铅锌矿分析,无论是测铅、还是测锌,现象都很正常。
在这个滴定体系中,常见的影响因素有:
(1)PH值控制不当
PH>6.3,指示剂是不变色的,紫红变到橙红后就不再变化,PH过低,一般PH<3.8,指示剂始终是黄色。
所以,首先,你应该检查滴定前的PH值,如果指示剂加入量小,你的溶液体积又较大,可能因稀释问题而致颜色很淡。
(2)铁、铝、钴、镍、钛等离子对指示剂的封闭作用
封闭的现象就是不变色,变化迟钝的现象叫指示剂的僵化(颜色反应慢)。
按理,在酸性条件下硫酸铅沉淀分离后,这些离子是不会进入沉淀的,最多是钡、锶进入沉淀,硫酸钡/锶只是影响沉淀溶解的完全程度(引入负误差),而不会影响终点的颜色变化。至于铁的干扰,主要是洗涤不干净所致,用稀硫酸洗5次应该不存在这个问题,而且你已经加了VC。
一种可能是样品中含钛,氧化钛在硫酸冒烟条件下是可溶解的,它的水解性非常强,稀释到一定浓度的酸性就水解了,混入了硫酸铅沉淀中,你用(1+9)的稀硫酸是洗不掉的。醋酸缓冲溶液溶解硫酸铅时,虽然钛沉淀可能大多不溶,但少量溶一点也会封闭指示剂的。
建议:滴定前加一点氟化铵,并再检验一下PH值(加入后PH会略下降),再滴定。在醋酸络合条件下,氟化铅应该不会沉淀(本来浓度就很低)。
(3)指示剂水溶液容易失效
溶液一般保质2周左右,失效后,溶液变色迟钝,最终总是呈橙色。
建议:用标准铅溶液或锌溶液滴定一次,就可知变色是否灵敏或迟钝了。
主要的问题就有这样一些。你再试验时,请按下面的顺序
(1)检验PH值是否正确
(2)取少量标准铅或标准锌溶液,加一些缓冲溶液,加指示剂,再滴加EDTA,看变色是否正确,是否灵敏,检验指示剂失效否
(3)在你已经滴过,但现象异常的试液中加入10亳升左右的铅标液(加前先检验PH值是否正确),看看是否出现紫红色,必要时补加指示剂,然后再用EDTA滴定。
如果这次出现的终点变色正常了,表明:你的溶液介质条件没问题,你要考虑是不是你的铅矿含量太低或不含铅,从矿石、溶样处理、分离等去分析原因吧;
如果始终无终点变化,或很迟钝,表明:你的介质条件有问题,参考上面提到的因素。
温馨提示:用铅离子标准液加入试验是一个定性判断的方法,但很奏效;用标准矿样试验是一个定量判断的方法,可以判断条件是否得当,计算误差大小,当然这一方法耗时,当你想快速找准问题时,用定性方法来得快、来得准(因为你加入的是实实在在的纯铅离子)。
你那个白色沉淀是硫酸铅吗?正规的定性检验是:醋酸溶解后,加入铬酸钾溶液,有黄色沉淀产生(硫酸钡、硫酸锶不溶解,不必担心它们的干扰)。不正规的定性检验是:少量沉淀加足量1-3mol/L氢氧化钠溶液溶解,能否已说明是硫酸铅;取碱性清液,加1滴硫化钠,产生黑色沉淀,即含铅。或者:洗净的白色沉淀上,加1滴硫化钠,沉淀立即变黑(此前务必要洗去铁离子!)
希望对你有启发。
仲夏
第8楼2012/08/02
非常感谢老化验工老师傅的分析,以前遇到过的很多不清楚的问题,现在都知道原因所在了!
我们在做铅矿石时,是按照GB/T 14353.2-2010的操作进行的,那个白色沉淀应该是硫酸铅,虽然滴定终点不明显,但标样滴定出来的结果,平行性和再现性都可以。但我们没有用1+9的硫酸来洗涤沉淀,因为使用1+9的硫酸时,我们的滤纸会烂掉,于是参照GB/T 8152.1-2006 铅精矿中铅含量的测定,使用1+99的硫酸洗涤液。
虽然颜色没有出现黄色,但毕竟颜色还是有变化的,我觉得应该没有钛封闭指示剂,明天回去查下标样的元素组成,顺便做下实验,看是不是钛的影响。
使用的二甲本酚橙指示剂,都是现配现用,在滴定锌时,滴定终点有亮黄色,应该在指示剂方面,也是没有问题。
由于是用乙酸-乙酸铵缓冲液溶解硫酸铅的,所以一直没有重视PH值的问题,下次做实验时,先测试下PH,我觉得,PH上出问题的可能性比较大。
在用铅标准溶液标定EDTA的滴定度时,是有明显的黄色出现的。
我们使用的铅标物,品位为17.93,而GB/T 14353.2-2010的测定范围为0.5%-20%,铅含量低于5%时,我们使用原吸来测定。
至于介质的问题,我做实验分析后,再上来说明情况。
