碳硫仪
碳硫分析创新
第1楼2012/08/02
碳硫分析专用助熔剂一般使用高纯钨、锡、铁、铜。也有钨锡、钨铁助熔剂。不同的材料分析应该区分选用适当的助熔剂,助熔剂对于碳硫分析是最重要的影响因素,特别是需要添加钨、锡、铁的分析内容,由于每次添加各种助熔剂的重量不一致,熔样效果不统一,容易造成累积误差。现在经过长期的分析技术经验总结,一种新型的助熔剂复合技术能有效地解决分析结果波动的问题,
xiangyu316
第2楼2012/08/03
铜屑:钢、有色金属及合金中的首选助熔剂,尤其适合超低碳的分析。在分析非铁金属时,常与铁屑混合使用。注意:铜屑材料通常不能用于铁基材料中的S的测定,但可用于低温下S的分析;铁屑:用于铁基样品和非铁材料中的C、S的同时测定,常与钨、铜或锡助熔剂混合使用;五氧化二钒:适合难以燃烧的材料,能产生非常高的燃烧温度并且助熔剂中氧参与燃烧过程,常与钨配合使用;钨:用于普通碳钢和铜基材料,与锡一起使用时可以提供极佳的燃烧效果;锡:常为钨、铜和铁助熔剂添加使用,易起燃和改变熔体状态。
第3楼2012/08/03
建议使用钨锡添加剂,钨氧化产物三氧化钨属酸性氧化物,体积疏松,它的生成有利于CO2和SO2的释放,不会形成覆盖层将试样覆盖,钨-锡添加剂的作用不只是助熔,还有发热、调节介质酸碱性、搅拌、催化、稳燃、抗干扰等多重作用,钨-锡添加剂作为添加剂,对碳、硫的测定一般都能满足技术要求,锡氧化产生的SnO2属碱性氧化物,加入过多会引起硫测定值的降低,在钨-锡添加剂中,锡的主要作用就是助熔,降低钨的助熔作用不足带来的影响,因此锡应适量加入。
=牛牛=
第4楼2012/08/06
这个要考虑样品类型 提高燃烧温度 降低熔点 使样品分解完全
yuzhiyang
第5楼2012/08/13
我们用的线状氧化铜作助熔剂,做铬铁中的碳硫
云☆飘☆逸
第6楼2012/08/25
不过碳硫还是很稳定的啦
第7楼2012/08/25
我们好像不是用那个哦,效果也不错。
zhangxfeng
第8楼2012/10/29
使其燃烧更充分
第9楼2012/11/24
用氧化铜 什么原理助熔的
第10楼2012/11/25
嗯,这个必须有的。
