气相色谱(GC)
儒雅凤
第1楼2009/06/15
在未进样前,基线好吗?基线噪音?
第2楼2009/06/15
载气的纯度够吗?ECD检测器对载气的要求较高,换一瓶新的载气,看看是否会好一点。还有,或者脱氧管失效,都会引起基线的不稳或噪音大
枪手怪蜀黍
第3楼2009/06/15
未进样前都是一条直线,没有波动
第4楼2009/06/15
我们的氮气都是购买林德气体的5个9的高纯氮,应该是问题不大的,而且我们换过气体还是出现后面的那种情况。
第5楼2009/06/15
进样器有清洗过?
第6楼2009/06/15
有的时候名义上是标明5个9的载气,但实际上并没有达到,所以呢,建议你用另外厂家的气再试试。从色谱图看,基线值较高,应该和载气纯度有关。
guohua
第7楼2009/06/15
ECD脏了,或载气不好。建议更换脱氧管,来排除载气因素。
silley
第8楼2009/06/15
脱氧管失效造成的可能很大
猫
第9楼2009/06/15
楼主,你一年前的基线都太高了,ecd脏的可能性大。如果排除载气原因,就把柱子去掉,死堵头堵住ecd柱子接口,ecd温度升到340度,尾吹开到100,烧两三天再试试。如果基线降下来了,说明真的是脏了,如果降的不明显,得找别的原因了。
第10楼2009/06/16
lz说他已经高温老化过了,如果载气不干净,热清洗会适得其反的,所以最好先排除载气的问题。
