气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/01/03
奇怪的图,红色的峰出得好,却是进样垫漏气的情况下,进样垫不漏气了,蓝色的峰拖尾厉害,减少进样量试试。是因为漏气所以红色的峰不太拖尾?而且从图上看,都是平头,应该是进样量大了或者样品浓度大了。
安平
第2楼2014/01/03
进样口检查一下,应该有问题。
hza123
第3楼2014/01/04
应该是进样口有漏气,把分流比放大肯定就会好。
许之秦
第4楼2014/01/04
进的标样,正辛烷中的十六烷,100ng/微升 ,前面是溶剂;后来我调小了灵敏度档位,还改变了分流比,出峰依然像后面那样
第5楼2014/01/04
,我已经把进样口拆了放酒精里面检漏,目测木有气泡……,分流比由1:10改变为1:15,不明显,再试试吧
第6楼2014/01/04
漏气的话,堵上之后柱前压应该会上升,载气流速也会变大,至少出峰时间间隔会有个变化,目测不明显啊
第7楼2014/01/04
相对的保留时间好像也不同。
第8楼2014/01/04
检查色谱柱安装、石英棉的情况。
第9楼2014/01/04
嗯,下周试试。
applestyle
第10楼2014/01/04
首先检查是否漏气,可以考虑下柱子是否内部没有污染,或者是样品残留影响,逐步检查了。
