气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/08/04
你所用的是什么检测器?色谱柱是什么类型?可否将你所用仪器的操作条件说具体点,那样让大家帮你出出主意。
阿宝
第2楼2012/08/04
1.拔下数据输出线,更换数据出口 看是不是 又静电引起的2.检查仪器周围是否有大功率用电器,电磁干扰?
第3楼2012/08/04
还有一种可能如果是fid的话,检查喷嘴是否有异物
zxt2012
第4楼2012/08/04
仪器型号:Agilent6890柱子:DB-624 ;FID检测器 进样口温度:210,检测器温度:250
lvjian21
第5楼2012/08/04
可以试着老化一下色谱柱!
安平
第6楼2012/08/04
最好看看色谱图。基线不良的情况太多了。。。。
第7楼2012/08/05
既然是FID检测器,你可以将火焰息灭后看看基线,如果基线正常,则可能是气路波动或者是温度的波动,才会引起有规律基线的变化。如果基线无规律变化,则有可能是检测器或色谱柱的污染所造成。最好将你所说的基线让大家看看,可以有针对性的帮你提些建议。
