去年冬天
第1楼2012/08/06
1、日常维护
1.1灭菌器的外表及灭菌室内要保持清洁干燥。
1.2探头、水位计要定期清洗。
1.3门框、胶圈无损坏,进汽口不可堵塞。最好每天使用完后在胶条上涂滑石粉。以延长胶条寿命。
1.4门的联锁装置要灵活可靠,开启自如。
1.5疏水阀每月清洗一次,以利于排冷气,保持温度。
2、检修周期
使用一年之后,每年要请有资格的检测部门做一次全面系统的检查。包括:简体、门、管路系统、电器系统等。安全阀、温度表、压力表要定期校验,以确保设备的安全和正常使用。
3、停放
如长期停放,本设备应置于通风、干燥处,不得被雨淋,必要时应有遮盖物。应排干蒸汽发生器内的水,并把门处于打开状态,灭菌室内要保持清洁干燥。
去年冬天
第2楼2012/08/06
4、日常使用注意事项 4.1灭菌器应由经过培训合格的人员操作,整个灭菌过程应由专人看管。 4.2不能完全依靠自动水位保护,应经常注意水位,以免烧坏电热管。 4.3人工加水时。应先切断电源,将放空阀3打开泄压,再打开进水阀加水。切勿在夹层有压力时打开进水阀,加水时放空阀应处于打开状态。 4.4当灭菌室有压力时,联锁手柄不能提起,不可强制开门。 4.5对液体灭菌后应慢放汽。待液体温度降到700C以下时,才能开门。禁止灭菌后立即开门。 4.6灭菌过程中如果出现断电或其它原因导致的低于灭菌温度时,应从温度再次达到灭菌温度时重新开始计时。 4.7每周在夹层有压力时拉动安全阀手柄数次,以确保安全阀工作正常。 4.8每日班后将灭菌器的置物板拿开,用布抹干灭菌定,保持灭菌室干燥。 4.9每日班后将蒸汽发生器内的水带压力排放完,以减少水垢。 4.10设备运行时不应敞露,必须敞露时就须搭建防护架,防止雨淋。 4.11连续使用时间应小于8小时/每天。 |
去年冬天
第3楼2012/08/06
卧式圆形电热蒸气灭菌器是利用蒸气于冷凝时能释放大量潜热的物理特性,使待灭菌的物品处于高温和潮湿的状态,经过一定的时间,破坏所有细菌及芽胞的组织,最终达到消毒灭菌的目的。
下面就其在使用中应注意的几点问题简述如下:
1.不同类型的物品最好不要同时进行灭菌,如敷料与溶液,橡胶与器械等,以免顾此失彼,不能获得良好的效果。
2.电加热型的在每次加热前须检查水位表,看一看是否有足够的贮水量,如发现水位报警指示灯亮了,必须立即检查水位,加好水后,应按一下电钮,使加热工作恢复正常,同时报警指示灯也随之熄灭。
3.电加热型的灭菌器要特别注意水位表内的导电柱是否在水位玻璃管的正中,若歪斜时会导致水位玻璃管中之导电柱不能产生正常效果,甚至于水位低时,不能立即切断电源。同时,要经常查看导电柱尖端是否有水垢产生,由于水垢会增高电阻,故应即时予以去除,以免导致事故。
4.当蒸气输入灭菌室内,应徐徐开放冷凝水泄出器前端之阀门,使冷凝水泄出器间断地排出灭菌室内之空气及冷凝水,确保灭菌效果。
5.安全阀提柄每周应提拉1~2次,以保持其灵活状态。
6.电加热型的电器接头,应经常检查予以拧紧,以防松动,造成过热。
7.应保持灭菌器的清洁和干燥,特别是暂时不用时,更应予揩擦干净,以免受到腐蚀,对转动机件应及时加润滑油。
8.灭菌器应在完整情况下进行操作,并应由专职保养人员或熟悉业务者定期维护,以使正常运行,避免发生事故。
9.灭菌器旁应悬挂操作规程以备查阅和遵循。
10.电加热型应牢固接地,保证安全。
11.压力表应定期检定(一年至少一次),保证准确无误。
