浪淘沙隐
第6楼2016/12/28
高效液相色谱法测定二羟甲基丙酸反应液
来自维普
收藏引用批量导出分享
作者纪晓红,邢伶,常丽霞
摘要建立了用高效液相色谱法(HPLC)测定二羟甲基丙酸(DMPA)反应液的方法。采用ODS–SP反相色谱柱(250 mm?4.6 mm,5μm),流动相为甲醇–磷酸盐(磷酸二氢钾30 mmol/L,pH 3.0)(5∶95)缓冲溶液,流速为0.8 mL/min,检测波长为210 nm。在此条件下,二羟甲基丙酸与反应液中其它杂质分离较好。二羟基甲基酸浓度在10~30 mg/mL范围内与色谱峰面积线性关系良好,r2=0.999 9。对供试品测定结果的相对标准偏差为0.36%,样品回收率为97.59%,检出限为2.0 mg/L。该方法适用于二羟甲基丙酸的定性定量分析。更多
出版源《化学分析计量》, 2011, 20(6):60-61
关键词高效液相色谱法(HPLC / 二羟甲基丙酸 / 中控分析
百度搜索了下,找到了这个,这样看还是可以用反相做的,你试试看。
