气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/08/06
安捷伦还没有遇到这样的情况。不过可以在使用前在烘箱里面200度把衬管和其密封垫一起老化一段时间后再用。
雾非雾
第2楼2012/08/06
您换衬管时有没有割柱头和清洗进样腔?
phillyrin
第3楼2012/08/06
1. 楼主安装衬管的时候洗净手,然后连石墨圈一起换掉2. 楼主每次使用新衬管之前,放柱箱里面烘一下3. 换衬管时,顺带清洗一下进样器腔
ruan651209
第4楼2012/08/06
分流锥部分也清洗一下
第5楼2012/08/06
1. 我们是戴干净手套或用镊子换,不知道楼主是怎样操作的。如果其它两点也做到了,一般应该不会有什么问题了。
蓝是那么的天
第6楼2012/08/07
楼主可以试下把衬管洗完后硅烷化下,并且在换上后先进几针样品,不用管数据,只是为了让衬管饱和,然后再正式测试。
fwonder
第7楼2012/08/07
双手都戴手套,随仪器配的,到了三个月,没用过的,镊子也用了。换之前衬管没有烘,没有清洗进样口。那以后就按照这个流程来试试。还是安捷伦的维护省心
