气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/06
用强极性的wax柱子应该可以走个程序升温
xdzh130
第2楼2012/08/06
CP-WAX 57 CB,据说是分析白酒最好的毛细柱,应该能满足你的要求(白酒中含有各种醇,酯).选定了柱子,色谱条件也就迎刃而解,自己动手多试一试吧.
yifan1117
第3楼2012/08/06
强极性应该就可以了,柱温不要太高。
wazcq
第4楼2012/08/07
HP-INNOWAX
ting1115a
第5楼2012/08/07
强极性柱应该都可以,比如wax,30m*0.25mm*0.25um,分不开再用50米的。温度条件的话试试:INJ:250度,COL:60度(5min)——10度/min——240度(10min),DET:260度。分不开的话就再微调一下。流量条件1mL/min,分流:201mL/min。
雨木霖
第6楼2012/08/07
白酒专用柱。
gzb666
第7楼2012/08/08
PEG20M就可以测定
juegen
第8楼2013/03/07
