气质联用(GCMS)
wwb111wave
第1楼2012/08/06
对仪器的真空度有很大影响,如果是纯氮气正空在10e4如果是氦气真空可以到10e5,所以对灵敏度有一定的影响。同时会影响谱库检索的匹配度
fwonder
第2楼2012/08/06
退货,他们的氦气纯度不够!关于5个9和2个3个9有什么不同。。。。不大了解呀没机会接触
tang566
第3楼2012/08/06
氮气峰达到40%太高了,影响真空度和灵敏度,不能检测了吧,是不是换气后出现这样的问题?
symmacros
第4楼2012/08/06
氮气峰一直维持在40%左右,请问氧有百分多少?
phillyrin
第5楼2012/08/06
1. 换气后有没有吹扫捕集阱?2. 谱图的氮氧比例有多少?3. 氦气还是要从大厂家定,比如林德气体,梅塞尔气体什么的。别贪便宜。现在一瓶气1.9k左右,如果太便宜,会有问题的。4. 考虑是否到了清洗离子源的时候了。
小丶风
第6楼2012/08/07
灵敏度能下降1/4左右,检测还勉强可以最近几罐气都是这样,现在在考虑换厂家
第7楼2012/08/07
氧气在1%左右,水在0.7%左右
第8楼2012/08/07
1。捕集阱吹扫过2。氮气40%,氧气1%3。确实我们买的气比较便宜,最近考虑换厂家的4。CEM电压没有太大的变化,应该不需要清洗离子源
tenky
第9楼2012/08/07
个人认为不能把N2峰在40%(相对强度)就认为氦气不纯,水峰的高低(水峰强度每天都在变化)直接影响N2峰的相对百分数。其实更应该观察N2峰的绝对强度来判断。一般优质的氦气中的N2气体的绝对响应强度不会太高。
蓝是那么的天
第10楼2012/08/07
氮气高除了影响真空度外,会加大本底噪音,另外可能妨碍物质的正常电离。楼主应该先检查一下是不是漏气,如果不是漏气果断退货。
