气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/06/17
标液拖尾的地方,样品在此地方是否有8P的峰?
安平
第2楼2012/06/17
看看色谱图如何? 看看色谱条件如何? 溶剂是否相同?
symmacros
第3楼2012/06/17
标液中有拖尾峰,样品中没有,是有意思的,多数情况是由于基质干扰样品中的峰型可能会差一点。请问楼主是使用相同的溶剂吗?是什么材料里面的8p?
ziyouyizu3385
第4楼2012/06/17
是有8P的峰在的
第5楼2012/06/17
用的是一样的溶剂,测硬质塑料里的8P
第6楼2012/06/17
是一种固体,不能算硬质塑料吧
第7楼2012/06/17
标样浓度不会太高吧?
第8楼2012/06/17
不高,样品测出的浓度都在标液浓度合适的范围内
第9楼2012/06/17
标液高浓度的虽然是有拖尾现象,但不明显,可以忽略,反倒是低浓度的拖尾现象很严重,很奇怪为什么低浓度的反而拖尾更严重
第10楼2012/06/17
不管怎样,检查衬管是否干净?进样速度是否合适?另外请问柱子用了多长时间了?
