气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/07
架子可以自己拿铁丝电线啥的做一个。进样口。。。可能一个是毛细柱用的,一个是填充柱用的呢。
ningyu20
第2楼2012/08/07
那如何将填充柱的进样口改成毛细柱的进样口啊?需要安捷伦的专业工程师来弄吗?
yifan1117
第3楼2012/08/07
买的时候是单通道还是双通道?
第4楼2012/08/07
不知道啊,我是中途过来的,两个检测器是有的,就是进样口不知道怎么回事
第5楼2012/08/07
那应该可以吧,要不怎么两个检测器呢。
第6楼2012/08/07
刚刚问了客服,前进样口是填充柱进样口,变成毛细柱进样口需要转接头。桑不起,安装两个柱子的话程序升温的时候需要给两个色谱柱都通气,不知道耗气量会不会大增啊
雾非雾
第7楼2012/08/07
安装的两个柱子,同时只能运行一个升温程序。不在用的那个毛细管柱的载气流量可以不用设得很大,并不是太浪费载气。
ting1115a
第8楼2012/08/07
原来见过做血液中醇类物质检测的机器上有一种石墨压环和螺母是可以让两根色谱柱同时在一个进样口的,你可以咨询一下客服看你这个能不能改装。
第9楼2012/08/07
麻烦问一下您是不是两个柱子一起使用过?填充柱进样口不能分流的话,改成毛细管进样口会不会对毛细管柱有影响?其实很多时候我们在用毛细管柱的时候都用的不分流模式,但还是想了解清楚的好。另外毛细管柱需要尾吹,ECD检测器是有尾吹的吧?最后不在用的毛细管柱一般载气流量设到多少比较合适?不吝赐教,感激不尽
symmacros
第10楼2012/08/07
填充柱的进样口改成毛细柱的进样口,需要转接头。但发现前进样口连接管子,请问是什么管路,通往哪里?
