清风侠
第2楼2006/05/09
[quote]原文由 AFMRAMAN 发表:最近实验室新来了一台扫描探针显微镜,由于培训时间仓促,现在对图象离线处理中个菜单功能还不是很清楚,向大家请教。谢谢先!!^_^ 尽量使厂家延长培训时间。
1、analyze,modify下bearing\grain size\roughness\plane fit auto/autostepheight/highpass/lowpass具体是对图象做什么方面的处理,可否给我稍微讲一下呢,看软件手册说明书,英文的看起来很吃力。 这两个是高通和低通滤波。
2、contact模式下执行前,为什么先将电压调到-2V左右呢,而tapping模式下则为0V? 什么电压?是设置点(setpoint)吧!说明书上很清楚的。
3、液体条件下,针尖逼近样品表面过程中,当接触液体表面时,由于表面张力的作用,此时sum值减小至零左右,为了能继续逼针我们接着将激光光斑调至稍远离针尖,但当我继续调时,就出现一片漆黑的现象,那是什么原因呢,我就不敢继续往下调了,请教我该怎么调呢? 为什么要将激光光斑调至远离针尖???!!是这样培训的吗!?
很多操作都可以在培训的时候学会,如果第一次不知道,可以与厂家联系,他们最清楚是怎么回事,这也是他们的责任和义务。
hansyangts
第4楼2006/05/20
1、bearing\grain size颗粒分析\roughness表面粗糙度\plane fit auto自动平整化/autostepheight阶梯分析/highpass高通滤波/lowpass低通滤波。
bearing我也不知道如何恰当的翻译,可理解为“支撑分析”或“承载分析”,但这些都是机械上的叫法。在这里反映形貌,可以理解为用一个与样品基底平行的平面,从图像的最高点开始切割形貌图,被切割下来的体积占形貌图总体积的百分比,这样的曲线就是bearing曲线。当然我这里所谓的形貌图是一个三维的概念
2、建议你都调整在-20V~0V之间。这个不是设置点电压,而是PZT的初始电压。
3、把激光光斑调开是正确的,因为这里采用了进针保护功能,由于液体表面张力,系统认为针尖已经驱进的工作距离了,但我们知道此时针尖还在液体表面,调开光斑,让光电转换器接受不到信号,屏蔽掉自动保护功能,继续进针到液体内部。这样的操作一定要注意继续进针的距离,建议进20步左右再把激光光斑调整回来。至于出现一片漆黑,我不知道原因,没有用过这个公司的产品。
4、对于样品表面起伏,我觉得不能简单的用一个数字来表示。一两句话我也说不清楚,工程师给你建议的这个数字,一般也就是这个PZT的Z Range。
Hansen
第8楼2006/06/06
There are 3 manuals
(1) Instruction : Hardware part. The thickest one.
(2) Command reference manual : Software part.
Above 2 manuals are ??? Not easy to undersatand.
(3) Application manual. The thinnest one. I strongly recomend new user study this manual first.
If you are good for communication, ask Veeco to give you Chinese version application manual.
Hansen
第10楼2006/06/07
Veeco Santa barbara : No.
Veeco China : No.
Veeco Singapore : Maybe Yes.
Veeco Taiwan : Maybe Yes.
I wrote it with 100 pages and gave to Taiwan customers before. The file is too big. I am not handling Veeco products for a while. This manual is too commerical. Maybe I'll modify it later.
