第一方实验室一定要做“抽样”吗?
实验室认可/资质认定
  • 我们单位要做实验室认可,但是我们单位只能算作单位质检部门的一个很小的分支,平时不做抽样,且抽样技术薄弱。
    在做实验室认可的申请时,可不可以不把“抽样”包括进来。因为技术、人员都不能很好的保证。不知作为第一方,是不是可以不做“抽样”?
  • 马克思的战友
    第1楼2012/08/07
    不一定需要。
  • KingDz
    第2楼2012/08/10
    你们检什么,质检部门不做自己产品的抽样检查吗? 抽样是取出物质、材料或产品的一部分作为其整体的代表性样品进行检测或
    校准的一种规定程序。
    准则中明示了,当实验室不从事本准则所包括的一种或多种活动,例如抽样和新方法的设计(制定)时,可不采用本准则中相关条款的要求。
    nedusa(nedusa) 发表:我们单位要做实验室认可,但是我们单位只能算作单位质检部门的一个很小的分支,平时不做抽样,且抽样技术薄弱。
  • 听雨轩
    第3楼2012/08/15
    可以省掉抽样的。
  • 依风1986
    第4楼2012/08/15
    可以在质量手册与程序文件中将抽样去掉,或者直接在文件上规定本实验室不做抽样
  • 承之
    第5楼2012/08/16
    可以在明确表明 不抽样的
  • nedusa
    第6楼2012/08/16
    再追问一下,关于客户送检的样品,检测前进行的分装,是不是要用抽样的原则来指导工作?
    大家是如何规定这部分工作的,有必要做相应的作业指导书吗?
  • wjlishanglin
    第7楼2012/08/22
    我们最初也是第一方实验室,不涉及抽样,但保留了抽样程序,全部是客户送样,有在报告中注明为客户送样,仅对测试样品负责,如果涉及抽样的话则说明抽样方法,抽样程序照写,不碍事,万一哪天要用,再改程序文件就有些手忙脚乱了,
    不知你的是什么样品,是只取样品的一小部分进测试呢,还是对整个样品的进行某一性能的测试,客户送来的样品,不管他客户是如何分装,到实验室时就按分装进行编号,也不涉及抽样程序.
    nedusa(nedusa) 发表:再追问一下,关于客户送检的样品,检测前进行的分装,是不是要用抽样的原则来指导工作?
  • afen
    第8楼2012/08/23
    这个具体还得看你公司对你们部门的要求职责是什么 抽样不是硬性规定的 按照实际来 你工作中需要抽样就写抽样程序 不需要可不写
