7.6测量不确定度的评定
实验室认可/资质认定
  • CNAS-CL01:2018检测和校准实验室能力认可准则
    7.6.1实验室应识别不确定度的贡献。评定测量不确定时,应采用适当的方法考虑所有显著贡献,包括来自抽样的贡献。
    抽样的贡献:是作为不确定度分量考虑还是抽样需要给出不确定度报告?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/27
    我理解可以作为分量来计算
  • 承之
    第2楼2021/12/27
    分量比较合适
  • yayicuo
    第3楼2021/12/28
    抽样一般是做为分量,不需要给出不确定度报告,但有了分量,也就是有了不确定度数值,其实这里不矛盾。
  • en_liujingyu
    第4楼2021/12/28
      这里所说的“来自抽样的贡献”,是指在测量结果的测量不确定度中,其中有一个“不确定度分量”“来自抽样的贡献”,只需要对这个“不确定度分量”像对待其他分量一样评估即可,而不是指对于“抽样”这个活动需要给出不确定度报告。
