zhizhitang
第1楼2012/08/07
很可能不是灯。是同一台仪器吗?很可能是柱子的问题。不过样品的面积应该也减小,不影响定量。
xiaxia29
第2楼2012/08/07
手动进样还是自动进样?
cyfbobby
第3楼2012/08/08
更换一个新灯去验证是否是灯的问题
wangweizhu1987
第4楼2012/08/08
是同一台仪器,样品的峰面积也变小。
第5楼2012/08/08
自动进样
jiaodandan
第6楼2012/08/08
若是整体变小,而且同时进一个样品的峰面积平行时,可以先排查下样品的配制浓度,之后再去检查氘灯能量,岛津的液相设定波长为220nm,水冲系统后检查参比池能量,低于400则需要换灯!安捷伦的也可以在仪器维护里面测试能量!
有水有渝
第7楼2012/08/08
如果柱效变化不大(如保留时间、峰形、塔板数等),那很有可能是灯能量不足,建议检测一下灯能量,能量不足分相对不足(检测池污染)和绝对不足(灯已达使用寿命)。
zhaohua8011
第8楼2012/08/09
只能说响应变小了,灯能量不足可能性极大,再则能量不足最明显噪音变大。
小虾米
第9楼2012/11/04
灯的问题可以排除
三人行
第10楼2012/11/06
正常情况下,色谱峰面积减小是样品浓度降低的原因。另外,如果仪器的情况发生变化,如检测器的响应降低(如紫外检测器氘灯能量降低),也会导致峰面积减小。
