江海一叶
第1楼2012/08/08
示差折光目前主要还是应用在GPC系统,HPLC主要是等度液相做一些糖的分析,目前大有被ELSD取代的趋势
nixiaolong
第3楼2012/08/09
示差折光检测器属于中等灵敏度浓度型检测器,其响应值取决于柱后流出液折射率的变化,采用含有样品的流出液与不含样品的流出液的同一物理量的示差测量。由于每种物质都有各自的折射率,因此示差折光检测器对所有物质都有响应,是一种通用型检测器,具有广泛的适用范围。受温度影响比较大,不能用于梯度洗脱。
qingkong1105
第4楼2012/08/09
谢谢楼上的各位大侠!呵呵
zhaohua8011
第5楼2012/08/09
示差折光检测器就是这样的,这个个比较详尽
小虾米
第6楼2012/11/04
我们做糖就是用的示差
tigertooth
第7楼2012/11/05
RI是利用折射率变化来检测物质的,它与一般的检测器不太一样,有2个池子,一个叫参比一个叫样品,参比里是纯溶剂(流动相),样品池里走样品,这样两个池子的折射率有差异,就产生了信号。所以RI基本上样品和流动相有折射率差,就都能检测,但缺点是不能走梯度洗脱,灵敏度低。
shinem
第8楼2013/07/14
你好,请问,我们用RI做低聚木糖出现倒峰是怎么回事啊?
第9楼2013/07/15
倒峰说明这个物质的折射率低于流动相。这种情况一般有两种原因:1,样品的折射率就是比流动相低,那么可以通过仪器前面板或软件里的极性翻转功能把峰变为正峰,再处理计算;2,系统没有平衡好,参比池冲洗不够,打开参比长时间冲洗平衡仪器
zy178
第10楼2013/07/15
流动相用缓冲盐,那么样品时水的话一定是倒峰
