原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2012/08/08
可以采用,但不能旋转太大,否则原子化的光程很短,会影响准确度
qq250083771
第2楼2012/08/08
谢谢 您这样做过吗 应该注意些啥 啊啊
第3楼2012/08/08
就一个原则,旋转后,吸光度不能太小。你是做什么元素?
第4楼2012/08/08
做土壤中K ,刚开始没有旋转,做出的曲线相关性很差,旋转后达到0.999,感觉还可以 就是不知道该注意啥
wangjunyu
第5楼2012/08/08
可以使用次灵敏线啊
ldgfive
第6楼2012/08/08
偏转燃烧头是可行的,但角度不要过大,否则RSD就不好了
桌子下面少个八
第7楼2012/08/08
试一下次灵敏线,如果次灵敏线可以的话就不要偏转燃烧头了。
wnnzl
第8楼2012/08/08
土壤中的钾可以用404.4nm试试,如果你是用4酸消解的话,用主灵敏需要稀释后再做,但这样会带来较大误差。
狼牛牛
第9楼2012/08/08
我试过 那会儿做铜最高点做到25ppm 在进样25ppm的铜溶液的同时偏转燃烧头,使25ppm铜溶液的吸光度约为0.6xxxx,然后就继续搞了,呵呵 至于为什么就不清楚了,那会儿都是跟师傅学的!
悠旸
第10楼2012/08/08
适当偏转角度和使用次灵敏线都是可以的。
