滴体积法测表面张力,前后水滴大小不均一?
分析化学
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 我们用滴体积法测表面张力,实验时发现,对于某些溶液,测定刚开始时,液滴体积很小,滴下十滴左右后,液滴体积变大了很多,肉眼观察变化明显!这是咋回事?
tutm 2012/08/09
[quote]原文由 [b]avachen(avachen)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]avachen(avachen)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 与吊环法、吊片法、最大泡压法相比,液滴法可能是结果离散性最大的了[/quote] 我们只是辅助表面活性剂的研究,对数值的准确性要求不高。老师觉得这个液滴大小不均的现象怎么解释?[/quote] 这个应该与你使用的滴液管有关,上面沙发版友分析得很有道理。 你们对准确性要求不高,但是我写的是“离散性”,就是数据值大小变化较大,不太可信,这应该就是你遇见的情况吧。 不知道你用的是什么管子进行测试的,测试用的滴液管应该做一些表面处理才能保证获得比较好的结果。 首先,管尖端要规整,端部管壁要尽可能薄,尖端内外都要很光滑; 其次,管子的前段外面要进行疏水处理,一般测试表面活性剂水溶液可以涂覆有机硅油处理,但尖端的端部要保持能被润湿。 这样可减轻上面xxmtf版友所说的情况发生。 处理好的管子不用时要小心收藏,避免外壁的疏水处理层被擦伤,特别是尖端部位。[/quote]谢谢老师!我们的管子的确需要好好保护一下了。我们做的一些数值是大小变化较大,但是变化有如上述讲的规律,我想这里面应该还是有些原因的吧。[/quote] 也许也有溶液的问题,比如浓度低于CMC,对于常规分子量的表面活性剂,如果你的浓度低于万分之一,那很可能处于临界浓度附近了。这种溶液的测试要尽可能快,并以开始的几滴数据值为好,不然随着液滴增多,表面积不断扩张,由于表面活性剂在溶液表面的浓度较高,溶液本体中的浓度不断下降,表面张力也有可能增加。不过这种情况在气泡法中容易发现,液滴法中一般不会太明显。
xxmtf 2012/08/08
开始滴定时滴定管尖端底部外侧是干的,液体出来后就直接落下了,随着液滴增多,尖端外侧慢慢的被液体湿润,液滴出来后一部分会往外扩散,液滴与滴定管尖端接触面积增加,附着力增大,液滴也就会变得更大直至超出自身重力才会落下。这种状态应该是持续一段时间就会趋于恒定 纯属个人观点,欢迎批评指正
lilongfei14 2012/08/08
我们有表面张力仪,可以直接测定
  • xxmtf
    第1楼2012/08/08
    纯属个人观点,欢迎批评指正
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 绿洲
    第2楼2012/08/08
    如果是老师说的这种情况,第二次测定就应该均匀了。而且这种现象跟液体种类有关,不是所有的液体都如此……
    xxmtf(xxmtf) 发表:开始滴定时滴定管尖端底部外侧是干的,液体出来后就直接落下了,随着液滴增多,尖端外侧慢慢的被液体湿润,液滴出来后一部分会往外扩散,液滴与滴定管尖端接触面积增加,附着力增大,液滴也就会变得更大直至超出自身重力才会落下。这种状态应该是持续一段时间就会趋于恒定
    纯属个人观点,欢迎批评指正
  • lilongfei14
    第3楼2012/08/08
    我们有表面张力仪,可以直接测定
  • xxmtf
    第4楼2012/08/08
    可以统计一下是不是表面张力比较高的出现这样的情况概率比较大
  • 绿洲
    第5楼2012/08/08
    老师是搞表面活性剂的?多指导指导啊!您那是用圆环法测的?
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:我们有表面张力仪,可以直接测定
  • 绿洲
    第6楼2012/08/08
    可以这么说,常常是表面活性剂浓度低的溶液出现这样的情况,也就是表面张力较高的组合。这个规律说明什么问题呢老师?
    xxmtf(xxmtf) 发表:可以统计一下是不是表面张力比较高的出现这样的情况概率比较大
  • lilongfei14
    第7楼2012/08/08
    我们是测油和水的界面张力。还有水的表面张力,我们是铝合金行业,不是表面活性剂,我们铁板法和圆环法,仪器都带有的
    avachen(avachen) 发表:老师是搞表面活性剂的?多指导指导啊!您那是用圆环法测的?
  • tutm
    第8楼2012/08/08
  • 绿洲
    第9楼2012/08/09
    tutm(tutm) 发表:与吊环法、吊片法、最大泡压法相比,液滴法可能是结果离散性最大的了
  • tutm
    第10楼2012/08/09
    avachen(avachen) 发表:我们只是辅助表面活性剂的研究,对数值的准确性要求不高。老师觉得这个液滴大小不均的现象怎么解释?
